Moin,
hab mal gehört, dass bei den ersten Winstars kein Spant unterm Mast gewesen ist. Der soll erst nach Hinweisen aus Modellbauerkreisen eingeführt worden sein. Wenn dieser Spant eingebaut ist, stützt sich das Deck ja quasi mit auf dem Rumpfboden auf. Da kannst Du die Spannschraube für die Wanten dann richtig anbrummen. Ein Problem hatte ich aber mal mit der Stelle, wo die beiden Enden der Schot durch das Deck geführt werden. Bei viel Wind wurde da mal das ganze Deck mit runtergezogen so dass sich das doppelseitige Klebeband zwischen Deck und Deckel löste. Hab dann unter den Lukenrand zur Stabilisierung einen Rahmen eingebaut.
