[...]Was passiert aber, wenn ich dort nur 100 % einstelle....errreiche ich da nicht die volle Leistung ( Vollgas ? )
Gruß Klaus
Das kannst du einfach so auf Standard 100%+- lassen. Welche Werte im Sender angezeigt werden ist im Grunde irrelevant solange du sie nach dem kalibrieren nicht mehr änderst.
Also wenn du den Regler auf -+100% anlernst/kalibrierst, dann gibt er bei +100% volle Leistung. Wenn du den möglichen Weg auf +-125% stellst, dann musst du ihn neu kalibrieren/anlernen aber dann verhält er sich identisch.
Problematisch ist es wenn du hier etwas veränderst ohne den Regler neu zu kalibrieren/einzulernen. Dann können Probleme passieren.
Und auch ACHTUNG: Genau wie
@swoop gesagt hat gibt es manche Regler die den 0-Punkt selbst anlernen, da muss man aufpassen und die Anleitung vom jeweiligen Regler genau lesen. Bei manchen Jeti-Spin-Reglern ist es zum Beispiel auch so dass der aktuelle Wert, der beim Anstecken zum Relger gesendet wird als neuer 0-Wert gespeichert wird.
Wenn du also einen Sicherheitsschalter programmierst der das Gas auf -125% setzt und dein "normales" Gas nur bis -100% geht ganz unten dann wird der Motor anlaufen sobald du den Sicherheitsschalter deaktivierst.
Deswegen meine Empfehlung lass den Weg beim Gaskanal auf +-100% und programmiere den Sicherheitsschalter auch auf -100%.
