Maistaucher
Vereinsmitglied, Offizieller 1. Avatarbeauftragter
Da ich die weitere Bearbeitung der Flächen (die Leisten- und Rohr-Überstände müssen noch gekürzt werden)
nicht am Wohnzimmertisch erledigen möchte, geht es vorerst mit dem Rumpf weiter.
Zuerst müssen die jeweils zwei Brettchen der beiden Seitenteile zusammengeleimt werden.
Dazu liegen sie ausgerichtet auf dem Plan und brauchen jetzt etwas Sekundenkleber:
Nein, das ist nicht das vorgezogene Auswiegen...
Hier werden die Sperrholzverstärkungen des vorderen Rumpfteils aufgeleimt:
Ich hatte zuvor an einem Balsa-Reststück die Aushärtezeit des dickflüssigen Klebers getestet.
Da war es möglich, das Teil noch eine ganze Zeit zu verschieben.
Beim Ernstfall aber musste ich feststellen, dass das Sperrholzteil gleich nach dem Auflegen unverrückbar fest saß.
Ich hatte Glück, dass ich es bereits korrekt positioniert hatte.
(Puuhh... )
Nach Bauanleitung folgen jetzt die oberen und unteren Rumpfgurte aus 4x4mm Balsaleisten.
Das sieht dann vorne in etwa so aus:
Hier das Heck:
Um diese Gurte bündig auf die Seitenteile zu kleben, habe ich einfach ein kleines Stück Kiefernleiste genommen
und damit die Leiste bis an das Seitenteil heran in Position geschoben,
erst alle 10..15cm einen Tropfen Sekundenkleber und zum Schluß die gesamte Länge mit Kleber versorgt.
(Puuhh... )
Hier das Heck:
