Oskar Romeo
Reichweitentest
Reichweitentest
Hallo zusammen
Hier mal meine Erfahrungen mit Jeti aus dem Jahr 2011
Ich habe R7 und R8 in Gebrauch.
Zuerst hatte ich in meinem F3 E-Segler den R7 verbaut, die Antenne zuerst auf der Rumpfoberseite hinter den Flächen im 90° Winkel herausgeführt und mit Tesa auf dem Rumpf fixiert. Was mich sofort gestört hatte war das der Rückkanal schon nach wenigen Metern weg war, bzw.das Warnsignal ertönte. Ich habe dann die Alarmschwelle auf den Wert 1 gesetzt. Jetzt kam das Signal bei einer Entfernung von ca. 200m (ich habe es nicht gemessen).
Nachdem ich die Antennenverlegung geändert hatte, eine Antenne senkrecht vor den Flächen, eine Antenne schräg nach hinten ebenfalls vor den Flächen, wurde es etwas besser.
Das Vertrauen wuchs aber nicht!
Dann habe ich in einen R8 mit langen Antennen investiert.
Um nun mal eine neutralen Reichweitentest durchzuführen habe ich beide Empfänger, den R7 und den R8 mit Servo und Stromversorgung auf ein Brett montiert. Das Brett in etwa 3,5m Höhe aufgestellt, bin ich dann mit dem Sender vor dem Bauch losmarschiert. Beim R7 ging der Rückkanal bei 650m weg, beim R8 bei 900m. Bei beiden war jedoch der Hin-Kanal (Steuerung) in Funktion, d.h. das Servo reagierte einwandfrei. 900m sind ja nun für einen 3,40 Segler nun schon eine ganz schöne Entfernung.
Daraufhin habe ich den R8 in den F3 Segler eingebaut. Während des Fluges habe ich nun trotz dem ich eine Antenne senkrecht weit aus dem Rumpf herausgeführt habe, die andere liegt im Rumpf (GFK) in ca. 400 - 450m Entfernung Störungen im Rückkanal.
Am gleichen Tag ein anderes Modell, hier ist der R7 verbaut. Hier ist eine Antenne stehend im Rumpf, die Andere liegend installiert. Rückkanalschwund im Fluge bei ca. 300m. Am Boden liegend schon bei 30-35m Feierabend.
Nach Recherche habe ich dann eine Tabelle mit den technischen Daten der Empfänger gefunden. R6, R8, R10 usw. haben 10dBm Rückkanalleistung, R7 nur 6 dBm.
Nach dem Wechsel auf Hott habe ich diese Erscheinung nicht mehr, in keinster Weise.
Gruß von nördlich der Lippe
Reichweitentest
Hallo zusammen
