bitte , bitte, kann mir jemand sagen ob ich an der Buchse C am Empfänger einen Akku anschließen kann?
Hi Christian, hast natürlich recht, das waren keine Antworten auf deine Frage, Sorry!
Die C Buchse ist für DSC, also Direct Servo Control - darüber sollen die Servos am Empfänger angesteuert werden können ohne das der Sender eingeschaltet werden muss. Wie das genau funktioniert weiss ich nicht. Grundsätzlich müssten die + und - Steckleiste alle miteinander verbunden sein, ob die Verbindung aber ausreichend dimensioniert ist um als Stromversorgung herhalten zu können konnte ich nicht ausfindig machen. Ein Manual habe ich auf die schnelle leider nicht gefunden. Schau dir die Verbindungen einfach mal an, wenn die gleich dimensioniert sind wie die Servoanschlüsse kannst du dort den zweiten Akku anschliessen. Alternativ kannst du aber auch ein V-Kabel an einem beliebigen Kanal anschliessen und dort den Akku dazustecken.
Auch weiß ich nicht ob du nur eine Diode ohne ausreichenden Kondensator pro Akku benutzt, das kann gefährlich werden, Rückströme der Servos können so nicht aufgefangen werden....
...Achte aber peinlichst genau drauf das beide Akkus den identischen Ladezustand haben sonst werden die unterschiedlichen Spannungen über den Empfänger angeglichen was kurzzeitig einen hohen Strom auf der Empfängerplatine entstehen lassen kann.
Dioden lassen nur in einer Richtung Strom fließen, der Rückstrom der Servos kann nur durch eine zweite entgegen gesetzte Diode oder einem Kondensator aufgefangen werden....
...Eine Zweite Diode ist aber in diesem Fall nicht möglich da er zwei Akkus zeitgleich einsetzten möchte.
Der Ausgleichsstrom würde eventuell die Leiterbahnen des Empfängers grillen.
Desweiteren würde bei einem Ausfall eines Akkus der andere mit entladen werden.
Rene du widersprichst dir selbst!
Was ist denn der Unterschied zwischen einem Ausgleichsstrom zwischen beiden Akkus und dem durch Dynamoeffekt entstehendem Rückstrom aus dem Servo? Bis auf den unterschiedlichen Ursprung gibt es keinen.
Zwei Akkus mit jeweils einer Diode in der Plusleitung können ein RC System speisen, die Dioden verhindern aber einen Rückstrom. Wenn einer der Akkus einbricht kann der Spannungsunterschied über den gesunden Akku nicht ausgeglichen werden (was auch gut ist) da die Diode in der Plusleitung des schwachen Akkus keinen Rückstrom zulässt. Ebenso wenn die Akkus nicht ganz die selbe Spannungslage haben, da wird dann einfach so lange der stärkere Akku entladen bis die Spannung abgeglichen ist. (deshalb sollte man darauf achten das auch ein einzelner Akku das ganze RC alleine versorgen kann, sonst nützt die beste Weiche nichts)
Eine Rückstrom aus den Servos ist aus sicht der Akkus/Dioden nichts anderes, es ist ein Strom der "in den Akkus zurück fliessen will" um es mal laienhaft auszudrücken. Die Dioden verhindern dies.
Der Akku kann demzufolge solche spitzen nicht mehr abfangen, also ist es ratsam einen Kondensator einzusetzen der diese Aufgabe übernimmt.
Gruss Mathias
