Dr.BrosingerÂŽs Piaggio Avanti II
Klaus1
Beeindruckend, was du in Eigenregie fertigen kannst. Die Dimensionen sind klasse.
brosi
Danke fĂŒr die Blumen!
der Rumpf ist nun auch komplett entformt. Was fĂŒr ein GerĂ€t đŸ€—
Heinz234
Meinst Du die umgerechnet 760kg stellkraft reichen dafĂŒr? 😂
Was verwendet man da fĂŒr eine Stromversorgung? Die ĂŒblichen Powerboxen etc dĂŒrften völlig ĂŒberfordert sein wenn so ein Servo wirklich arbeiten muss.
brosi
Danke!
Urlaubsbedingt geht’s langsamer voran. FĂŒr das Seitenruderservo wird ein entsprechnder Ausschnitt gefrĂ€st und verkastet. GefrĂ€ste Rahmen halten es in Position und ein GfK Deckel hĂ€lt es zusammen. SpĂ€ter kommt ĂŒber alles ein schöner Deckel
gruss und schöne Ostern
brosi
brosi
Die FlÀchen und Leitwerke sind im Werden. Da es sich recht viel Arbeit ist, habe ich mir mit Uwe Ralle einen Top FlÀchenbauer mit ins Boot geholt. Die FlÀchen werden mit Abachi und die Leitwerke mit Balsa beplankt. Alles mÀchtig mit Kohle unterlegt.
gruss
brosi
Servus brosi,
so wie immer perfekte Arbeit.
Gibt der Laser Daten aus die in einer CAD Software weiterverarbeitet werden können?
GrĂŒĂŸe Peter
Hey Brosi,
wenn ich so von hinten durch den Rumpf sehe, dann kommt mir die Idee, auf den Pilotensitz ne Cam zu installieren. Nicht fĂŒr FPV, aber fĂŒr ein paar schöne Aufnahmen aus dem Cockpit :) Das wĂ€re doch ne coole Idee.
LG David
