Hallo in die Runde,
ich möchte hier mal meine Erfahrung mit einem Dualsky 6000 160 kV an 14S weitergeben.
Als Jeti Flieger und Telemetrie Fan ohne Zusatzgeräte habe ich mich für den neuen YGE 205 HVT entschieden, auch deshalb weil ich 2 dieser Regler, bzw. deren Vorgänger, schon in 14S Impellerantrieben seit 2 Jahren problemlos betreibe.
Die Programmierung und erste Probeläufe auf der Werkbank verliefen problemlos, samtweiches Anlaufen, keine Kommutierungsprobleme, Telemetrie funzt, alles Bestens.
Ebenso verlief der Erstflug mit meiner neuen EF Extra 95“. Meist war ich im Halbgasbereich unterwegs, 1-2 mal habe ich kurz Vollgas gegeben. Das Log nach dem Flug zeigt unauffällige Werte, max 129 A, max Reglertemperatur 51°. Der Motor war nach dem Flug handwarm.
2 Tage später freute ich mich auf einen entspannten Zweitflug. Nach dem Anstecken des Akkus und beim ersten vorsichtigen Gasstoß um zur Startstelle zu rollen hat sich meine Motor/Regler Kombination in einem Pyrotechnikball aufgelöst. Schon beachtlich was so ein 14S Akku an Energie bereitstellt. Zum Glück haben sich sofort beide Akkukabel im Regler entlötet, ansonsten wäre wohl das Modell abgebrannt. Fazit Motorhaube an einer Stelle durchgebrannt, Rumpf noch verwendbar aber stinkt katastrophal.
Laut YGE wurde der Motor außerhalb der Spezifikation (max. 12S) betrieben, hatte einen Masseschluss und dadurch den Regler mitgenommen.
Durch verschiedene sehr positive Berichte hier im Forum bezgl. des Betriebs des GA6000 160KV an 14S habe ich mich verleiten lassen anstatt dem ursprünglich geplanten 12S Setup auf ein 14S Setup zu gehen. Das war ein Fehler und ich warne davor die Dualsky GA6000 Motoren, die ich ansonsten für gute und preiswerte Motoren halte, an 14S und damit außerdem ihrer Spezifikation zu betreiben.
Wäre dies mit einem Hobbywing Platinum 200 HV nicht passiert ? Lügt YGE und der Regler war der Auslöser oder hatte ich einfach Pech mit einem schlecht gewickelten Montagsmotor ?
Am Ende des Tages weiß ich es nicht. Ich möchte mit meinem Post lediglich meine Erfahrung teilen.
VG Heiko
