es geht weiter!
es geht weiter!
Ich habe mir über die Feiertage nochmal Zeit genommen, um den Holm neu zu berechnen. Die Gurte bei der ersten Fläche waren im Verhältnis zum Verbinder überdimensioniert.
Und endlich war mal ein Arbeitsschritt weniger Stress als gedacht. Die Dichtlippen aus Epoxy funktionieren prima. Ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Hier eine kurze Beschreibung:
-Ruder in Vollausschlag
-Tesa ans Ruder kleben
-Epoxy mit Farbpaste, Kohlemehl, etwas Baumwollflocken und Thixo rein streichen
-Ruder langsam richtung Neutralstellung, dabei mit einer Holzleiste Tesa auf der ganzen Länge runter drücken und einfädeln
-Fläche umdrehen
-Ruder so weit ausschlagen, dass die Dichtlippe noch so eben in der Fläche ist. Darf auf keinen Fall raus springen, sonst muss man sie komplett neu einfädeln
-mit Kreppband sichern und aushärten lassen
-Tesa abziehen und eventuell mit einer Feile die Vorderkante ganz leicht abrunden - fertig!
Verbinder habe ich auch mal mit Kohleschlauch gebaut. Gibt ein besseres Ergebnis finde ich. Werde das jetzt nurnoch so machen.
MfG,
Thorsten
