..ich lobe nie einen Hersteller
.. war nur als "preiswerte Alternative" gedacht, es gibts sicher bessere Antriebssysteme (für mehr Geld) aber für den schmalen Geldbeutel sind das sicher interessante Konzepte.. ich pers. habe diese mehrfach bei mir verbaut u. die laufen seit Jahren..
Messen usw. ist mir viel zu aufwändig, ich nehme die Motorlaufzeit u. die geladene Kapaziät danach lege ich den Regler aus... aber paßt schon alles so wie geschrieben, wen interessierts ob der nun 39,7 A od. 40,5 A in der Spitze braucht ?
Mir ist wichtig daß er bei sommerlichen Temperaturen so um die 30°C noch einigermaßen zuverl. funzt, das wird nach "scharfem Flug" anhand der Temperatur (Fingerprobe) ermittelt..
Nochmals (geflogen mit
SLS 2S 3200mAh LiPo):
1.) Orig. MPX w.o. funzt gut u. ist für "Dauerflieger" interessant 8-10 Minuten Motorlaufzeit (bei Vollgas eher 8..) Strom <40A an 12x6" NoName (ähnl. Graupner) u. original SPinner (Mittelstück 60mm)
2.) SK3536-1400 ist ein schöner Powermotor für eher kürzere Einschaltzeiten (< 20sec am LIMIT betrieben da wirds eben interessant), eine 12x10" Aeronaut CAM an 42mm Mittelstück ist für den EG sicher nicht die opt. Wahl werde noch weitere KLS "testen"..
3.) Der kleine + 70g leichte RCTimer entwickelt an 3S schon schön Leistung u. an 4S (kurzzeitige Einschaltdauer + gute Kühlung) wirds interessant.. KLS Aeronaut 11x8" u. 42mm Mittelst. - bei ca. 12,- $ kann man so was schon mal ordern zum selbst testen, od. nicht ?
Videos folgen, bereits tlw. gefilmt muß noch schneiden + hochladen..
Viel Spaß mit welchem Antrieb auch immer... teurer geht nat. immer..
