Krauti
Hab auch mal etwas getestet, leider nur wenig, aber eine Erkenntnis hab ich: 3s raus -6s rein!
Habe einen AXI 2814 mit 765KV auf den Teststand geschnallt und die 8x4 APC Sport, die der 3536-1250KV an 3s3300mAh 30C mit etwa 29A im Stand auf ca 14800rpm dreht, mit 15200rpm drehen lassen...14A an 6s1800mAh 20C. Bin gespannt auf die Squids mit 780KV! Die Akkus sind 20g leichter, der Motor auch mindestens 20g die Kabel dünner, die Stecker kleiner...das ist schon ne coole Sache
Wilhelm
Wilhelm
