Empfänger Hotliner
Empfänger Hotliner
Hallo Eicke, Du schreibst:
Wenn du da dermaßen Probleme schon hattest, würde ich deinen generellen Modellausbau mal überdenken. Es gibt auch Leute, die ~3kW mit PPM fliegen, problemlos. Bedarf halt eines sauberen Ausbaus, den ich bei dermaßen geballt beschriebenen Problemen anzweifeln würde.
Also ich hatte vorne den Motor
mit Kondensatoren und später auch Luftspule dann mit 3 cm Kabel 2,5 mm^2 den Regler angelötet. Dann kam der 8 Zeller 500mAh als Paket, dann das HR Servo (über Bowdenzug angelengt). Dahinter im Rumpf soweit wie möglich zurückgeschoben der Empfänger. Antenne direkt nach außen geführt und zum SL verspannt. Auf Empfehlung des Reglerherstellers Schulze noch einen Ferrritring am Regler Kabel.
Ja was sollte ich denn noch machen?? Sauberer geht es nicht oder? Irgendwo müsen die Teile doch im Flieger verbaut werden. Ich habe noch mal im Flugbuch nachgesehen: Auch der DS 19 von Graupner hatte im Schnitt bei jedem 2. Flug Störungen. 3 mal habe ich den Motor gewechselt und dann als der 3. Empfänger, nämlich der PCM drin war war Ruhe.
Vielleicht liegt es ja auch am Platz oder an Streudosen der Kollegen. Ich fliege den Nano nur noch bei uns im Dorf in der Wiese und nehme Zucker in Kauf, 2 weitere Doppelsuper in Verbrennern. Aber neu kaufen nur noch PCM.
Übrigens fällt mir aber auch im Moment kein Vereinkollege ein der PCM fliegt, also geht es auch mit PPM, fragt sich aber welchen Anspruch man an einlaufenden Zuckern oder Störungen stellt. Einer sagt immer die steuere ich aus.
Bis er kürzlich an der Stelle wo es immer zuckt im Landeanflug runterfiel.
Beim Lift off hatte ich die beiden Störungen (wie gesagt einer mit Erdung) jeweils im Gleitflug.
Noch ein Wort zu Ernie: Ein guter elektronik Kenner hat mir mal empfohlen Empfänger im Verbrenner nur 15 Jahre und im E- oder Segeler etwa 20 Jahre zu benutzen (Quarze 10 Jahre) weil die Bauteile altern egal ob sie benutzt werden oder nicht (Industrieerfahrung). Ich habe aber nicht gehört: Im 2 mot Verbrenner schlagartig Reichweitenproblem mit einem 25 Jahre Empfänger. Gut gegangen. Dann 1 Jahr später anderer aber gleich alter Empfänger an einer Stelle an der ich schon 1000 mal drübergefogen bin 3 Kängerusprünge und dann mit Vollgas einen anderen Verbrenner total zerlegt. Auf diese Anlagenkombination habe ich zuvor immer geschworen - jetzt Müll!!
Gruss Hermann
Durch ziehen gewinnt man Höhe.....
