Entstörsatz krick max Power 500
silvio
Hallo!
Muss man am genannten Motor einen Entstörsatz anlöten?
Bin etwas verwirrt,da schon dünne Drähte an den Kontakten rauskommen.
Auch am Gehäuse sind dünne Drähte.
Wer hat Erfahrung mit dem Motor und kann mir weiterhelfen?
jufi
es ist kein muss, wird aber empfohlen um störungsfreien Betrieb des Motors zu gewährleisten.
Besorge dir für kleines Geld einen entsprechenden Entstörsatz.
Da ist immer eine Beschreibung dabei wo was angelötet wird, deshalb auch die dünnen Drähte am Gehäuse.
Oxymoron
… siehe Artikelbeschreibung:
Einige Bürsten Motoren der MAX Serie sind vorentstört. Erkennbar an den kleinen Drahtenden die an den Plus und Minus Anschluss aus den Motor kommen oder am einem Kondensator der zwischen den beiden Anschlüssen gelötet ist. Für die vollständige Funkentstörung empfehlen wir die fehlenden Kondensatoren zu ergänzen.
Zum Beispiel sind zwei Kondensatoren vom Gehäuse zum Plus und Minus Anschluss ab Werk verbaut, sollte nach der Kondensator (473) zwischen Plus und Minus Anschluss angelötet werden.
Anleitung: Universal-Entstörsatz für Bürstenmotoren Lötschema
silvio
Hallo!
Das habe ich auch gelesen.
Krick hat bei allen Motoren diesen Einheitstext geschrieben.
Das finde ich blöd.
Mann hätte das schon bei jedem Motor angeben können.
Dann ist er wohl entstört.
Danke
Danke
