mit dem Infoterminal kann man je zwei Telemetriewerte anzeigen lassen, man kann in der Software den Empfänger so proggen,
daß man mit einem freien Kanal die Werte durchschalten kann. da ich nur die Variofunktion nutze lasse ich Höhe und Variowert anzeigen.
Programieren kan man mit dem Terminal den Empfänger nicht, die Anleitung gibt auch nicht alzu viel über die Funktion her, da Sie wohl noch vor Einführung der Telemetrie geschrieben wurde.
Da steht gar nichts dazu drin.
Ich kann die Anleitung gerne scannen und mailen, aber wie gesagt, da steht nicht viel Interesantes drin.
Da mir das gehäuse zu " breit" war, und ich Probleme mit dem Einschalten hatte,(man muß zweimal den Schalter innerhalb 2 sec drücken mit einer Pause die man wohl auf die zehntel sec treffen muß)
hab ich das Ganze samt Empfänger und 2s Lipo in ein anderes Gehäuse gebaut, nun kann man es mit einem Schalter einschalten.
Ich werde heute Mittag mal Bilder davon einstellen.
Rainer
Danke für die Informationen und die Bilder! Die Anleitung brauche ich dann wohl nicht.
Eine Frage hätte ich noch: welchen Empfänger programmiert man dann zum Durchschalten der Werte? Ich hätte vermutet, das wäre der im Modell, weil der am Boden hört ja nicht auf den Sender sondern auf den Gigascan 9 Vario. Stimmt das oder habe ich etwas übersehen? Es wirkt nämlich andererseits gedanklich doch schräg: man hält den Sender mit dem "angeschnallten" Kastl in der Hand, sagt aber dem Modell via Kanal, was man am Kastl sehen will.
Aber wenn FASST diese Lösung erzwingt ......
Gernot
