Devil.mail
Hallo an alle
Hab heute meine KJ 66 das este mal mit Kero laufen lassen . Na ja von richtig laufen will ich mal nicht sprechen. Turbine startet einwandfrei mit Gas , Keropumpe läuft an und Drehzal steigt an , wenn ich jetzt das Gas abdrehe fällt sofort die Drehzahl. Habe dann mal die Pumpenstartspannung erhöht .Ging etwas besser. Jetzt hat sie schon angefangen mit dem Kalibrierungslauf aber bei 50 T U/min ist die Drehzahl auf 26 T U/min abgefallen und lief dann so weiter aber nicht sauber sondern eher als wenn sie zu fett läuft.Muß dazu sagen das diese Drehzahl in der ECU eingestellt war.
Wenn man von hinten in die Laufende Turbine schaut sieht man immer leicht helle Stellen die überall mal aufblitzen.nach diesem Lauf hat die ECU 1,7 Volt als Max Pumpenspannung ausgegeben.
Meine erste frage wäre kann es sein das meine Pumpe schrott ist , da in der Anleitung der ECU steht das diese schon bei 0,3 Volt anlaufen soll.Meine dagegen fängt erst bei 0,7 Volt an sich zu bewegen , dann aber auch nur als wenn man sie Takten würde. Wenn ich die Set Taste drücke läuft sie Gut und fördert .(Vermute ich )
Bin für alle Tips Dankbar
Gruß Stephan
Gruß Stephan
