Ja, es ist mit den Models wie bei den Mädels. Es gibt die Superschlanken, und auch die etwas Volleren.
Aber nochmal zur Rollwendigkeit. Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Begriff die allgemein anerkannte technische Bezeichnung gewählt habe, aber man versteht wohl, was gemeint ist. Steffen, ich glaub', da haste uns nur die halbe Wahrheit erzählt. Denn die Streckung hängt da schon mit drin.
Definiert ist die Streckung bekanntlich als
Spannweite mal Spannweite durch Flügelfläche, oder auch - mit dem gleichen Endwert - als
Spannweite durch mittlere Flügeltiefe. Und damit ist es eigentlich am Ende egal, ob man sagt,
Die Rollwendigkeit ist abhängig von der Spannweite oder
Die Rollwendigkeit ist abhänging von der Streckung.
Vielleicht ist der Hinweis auf die Streckung noch aussagefähiger, denn was passiert bei der Rollbewegung: Linke und rechte Flügelhälften haben unterschiedlichen Gesamtauftrieb, hervorgerufen durch den Querruderausschlag.
Und da spielt dann in geometrischer Hinsicht rein (Profileinflüsse und Anströmung lassen wir mal weg):
- Ausschlagwinkel der Klappe (sagtest Du schon)
- Verhältnis von Klappenfläche zur Gesamtfläche des Flügels
- Lage der Ruderklappen (Aussen, über komplette Spannweite, usw.)
- Streckung (Ein schlanker Flügel hat nur geringe Profiltiefe und entsprechend reduzierte Klappentiefen. Die "Wirksamkeit pro Spannweitendezimeter" ist geringer als bei Flügeln mit großer Klappentiefe)
Und dazu dann noch der ganze Kleinkram wie Anströmgeschwindigkeit, Profilkontur, Spalteinflüsse, usw. Aber das wisst Ihr besser, denn Ihr habt's ja studiert.
Und dann haben wir noch die Sache mit der Rollgeschwindigkeit, in Abhängigkeit vom Klappenausschlag. Die dem Ausschlag zugeordnete End-Rollgeschwindigkeit ergibt sich ja dann, wenn die Rolldämpfung einen weiteren Anstieg der Rollbewegung verhindert.
Und wovon hängtse wieder ab, diese Rolldämpfung
Na, Spannweite und Flügeltiefe stecken bestimmt wieder irgendwie mit drin ...
(Und über Deine Mail könnmer nochma reden. Wenn Scheffe den Flieger freigibt, und meiner bis dahin noch heil is' ...)
