Extra 260-50E
Ich habe mir die Extra 260-50E gekauft.
Das Modell wird von Jamara ,unter dem Namen Extra 260 EP, vertrieben.
Hat schon jemand Erfahrungen mit der Extra gesammelt.
Technische Daten:
Spannweite ca. 137,00 cm
Rumpflänge ca. 131 cm
Abflugmasse ca. 1700g-1900g
Akku 3s-4s Lipo ab 3400-4400 mAh
Motor Hacker A30 10XL oder Axi 2820/12
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht.
Flächentiefe bei der Wurzelrippe: 340mm, Flächendicke 39 mm
Flächentiefe an der Aussenrippe: 190 mm, Flächendicke 24 mm
Tragflächeninhalt 37,5 gdm
Nachbügelarbeiten sind notwendig.
So weiter gehts.
Und noch ein paar Bilder vom Rumpf.
max-1969
warum ??
warum ??
KD-Modelltechnik schrieb:
Vielleicht etwas OT, aber....
wer um Himmels Willen gibt solche Antriebsempfehlungen?
*kopfschüttel*
Dieter Kalb
Hallo Dieter!
Das verstehe ich jetzt nicht ganz ... was ist hier so daneben ... die Accuempfehlung ?? Die Motoren sind zwar nicht überdimensioniert, aber ich denke in Ordnung. Ich habe gerade ein ähnlich schweres Modell gebaut mit einem Polytec C35-50 (190g Motor) und einem leichten 3s 3200 Lipo und einer 14x8.5 APC (siehe hier http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=89664 ) ... und die ersten Probeläufe versprechen ausrecheind Power auch für 3D ... zugegeben für mehr als 1.8kg Gewicht würde ich die vorgeschlagenen Motoren keinesfalls nehmen, aber wenn das Gewicht sich im Bereich 1.5 bis 1.6 kg bewegt ... warum nicht.
Ich weiss, es gibt unterschiedliche Meinungen zu "geht sehr gut" und " geht weniger gut", aber ein knapp 1,4m spannendes Modell mit ner (beim Axi) 12x6 (bei 3S) oder 10x6 (bei 4S) ...also ich kenn da deutlich effizientere Lösungen :rolleyes:
Dieter
max-1969
das stimmt schon
das stimmt schon
Hallo Dieter!
Da hast Du natürlich recht, es gibt sicher effizientere ... ich habe hier auch mehr auf das Motorgewicht geschaut und gedacht müsste halbwegs passen, ... wenn man z.B. statt den 2820/12 einen 2820/14 nimmt dann kann man schon fast eine 14x7 draufgeben und das passt schon ganz gut denke ich.
aber klar, wenn ich einen Kora mit einer 15-er Latte nehme is es natürlich noch effizienter. :D :D
Dafür hat man meiner Meinung nach das Problem, dass man im klassichen Kunstflug das ganze nicht mehr so fein dosieren kann als mit einer kleineren Latte.
Ich kenne mittlerweile einige F3A Piloten, die sich kleinere Latten wünschen um feinfühliger dosieren zu können .. ist zwar vom Antrieb auch weniger effizient, aber vom fliegerischen her leichter.
Aktuell sieht man nur sehr wenige Piloten, die das F3A Programm mit E-Antrieb "klein" fliegen können, so wie es mit Yamada usw. möglich ist.
... aber sorry ... ist schon sehr OT
bulksi
Hey,
jedem das seine. Muss jeder für sich selber entscheiden, ob und was er kauft. Aber mich interessiert der Flieger. Wäre nett, Max, wenn du noch mehr posten könntest.
Simon
max-1969
So nun noch 2 Bilder zum Zubehör.
Das Fahrwerk und der Steckungsrohr sind aus Aluminium
Ich habe die Teile gewogen:
Rumpf 222 g
Kabinenhaube 100 g
Cowling 69 g
Motormount 37 g
Alu-Fahrwerk 59g
Radschuhe 16 g
Rader und Zubehör 22g
Heckfahrwerk und Zubehör 10g
Alu-Flächenverbinder 61 g
Höhenleitwerk 57g
Seitenleitwerk 22 g
Flächen 257 g
Ruderanlenkteile 22 g
Summe: 954 g
bulksi
@ max: sry, verwechelst.
@ Michael: ok, wäre schön wenn du die Flugeigenschaften beschreibst, wenn du sie eingeflogen hast!
Simon
