Hi!
Also gegen das Dröhnen im Messerflug und bei Snap-Figuren kann man fogendes unternehmen:
-Achte darauf, dass die Ruderanlenkungen so spielfrei wie möglich sind.
-Schau, dass der Propeller absolut ausgewuchtet ist, und die Motorwelle keinen Schlag hat
-Alle Schrauben am gesamten Modell, besonders im Motorbereich sollten fest angezogen sein
-mache zwichen die Räder und die Stellringe am Fahrwerk einen kleinen Gummiring, z.B. aus Spritschlauch, ebenso am Spronfahrwerk, fette die Ringe mit etwas Silikon oder Getriebefett ein und drücke die Stellringe so dicht an das Rad, dass es sich fast nichtmehr bewegt, das hilft unglaublich (Unsere Modelle haben eh soviel Power, da ist es nicht schlimm, wenn die Räder erst rollen, sobald sie Bodenkontakt haben)
-Fange die Radschuhe zweimal- Bei EF-Modellen werden die Radschuhe immer nur auf der Fahrwerksseite gelagert, schau, dass der Radschuh auf der Achesn- Aussenseite nochmals gelagert wird
Bei kleinen Modellen bis ca 1,5m kann man Klappluftschrauben verwenden, mittelfest angezogen, aslo so dass sie sich nur noch per Hand bewegen lassen --> Aeronaut Blätter und HM -Leichtspinnner haben sich bewährt
-Holzpropeller sind auch empfehlenswert z.B Metts, mag ich persönlich lieber als Klapplatten.
Wenn Du alle diese Maßnahmen ergreifst, dann wirst Du erstaunt sein, wie leise Dein Modell im Messer und in Snaps ist.
Gruß Lukas
