Klaus Spindler
nochmal GFK, ned CFK - aber das wird ja ned soo viel ausmachen oder?
aah grad haste es gesehn
schon ok - die nächste Motorplatte wird 2x 2,5mm GFK...
Bei einem Montagekreuz werden auch die Kräfte besser auf der Platte verteilt, darin sehe ich einen großen Vorteil.
P.S.
Motorplatte hält
Heut früh hab ich mit 3mm Depron eine Lüft-Zwangskühlung gezaubert - durch die massive Motorplatte
kam ja praktisch NULL Luft an den Motor.
Danach dann 3 Akkus bei 0° - aber Windstille und Sonnenschein gemacht - ideale Bedingungen um alle
Mischer sauber einzustellen
Die 70er geht wirklich astrein - bei gemischten Flugstil (großräumige Rollenkreise + a bisserl 3D) hab ich
Flugzeiten um 6:30 min - dann sind ~4100mAh raus - wobei man ja bedenken muss, dass auch das BEC
~einige mAh zieht - ich schätze mal 300-400mAh ??
Mein Motor ist nun nach der Landung gerade mal handwarm - auch die Lipos lächeln über die Belastungen
