Beim Spyr sind sie allerdings auch nicht ausgeschnitten.
Also mach Dir keine Kopf. Wenn du die Sicheln nicht brauchst, lass sie weg.
Irgendwie erinnern die mich von der Form her sowieso an die Ausschwenkmechanik von DFS-Sturzflugbremsen. Vermischst Du da evtl. verschiedene Erinnerungen?
Quelle: RC-Network
Hallo Markus.
Die DFS-Bremse klappt nach oben und unten breite Streifen parallel zum Holm heraus, deshalb die S-Form. Das ist die Seitenansicht im Schnitt, Klappen mit Anlenkhebeln.
"Meine" S-Form-Klappen verlaufen dagegen parallel zum Holm.
Ich vermute immer noch, daß die sichelförmigen Ausschnitte dazu da sind, daß die Elemente über Abstandsbolzen oder Anlenkungen gehen.
Der Olli sagt es, die Elemente sind versetzt, damit sie nicht zu weit auseinander stehen. Ich hätte noch ein Bild von oben machen sollen.
Das läßt dann allerdings den Schluß zu, daß die Elemente so nahe beisammen sind, daß die gebogenen Ausschnitte über die Drehachsen zu liegen kommen.
Ich hätte eigentlich gedacht, daß hier massenhaft Experten unterwegs sind, die "ständig" solche Klappen verbauen (Scherz).
Irgendwann hatte ich mal einen Baubericht hier gesehen, wo diese Klappen in einem Modell verbaut wurden. Und den suche ich, da sind Bilder davon drin. Vielleicht kennt den Bericht jemand.
Danke einstweilen.
Knut
