F-100 SUPER SABRE von Fly Fly
Hallo Flieger-Gemeinde ,
hat schon jemand diesen Epo - Flieger gebaut,oder hat einen Bausatz ?
Bin kurz vor dem Erstflug,
hier mal Bilder.
Mutaba
Hi
Sehr schick Dein Flieger.
Den Baukasten hab ich hier zwar stehen, aber nachdem mir JEPE erzählt hat, was sie für aerodynamische Probleme mit dem Flieger hatten, bau ich erstmal seine Hawk.
Berichte mal von Deinem Erstflug.
Patrick
Servus Steffen,
ja das finde ich auch, schau ma mal wie sie fliegt.
hallo Patrik,
im Amerikanischen-Forum, haben sie schon einige Videos vom Fliegen , soviel ich weiß, hat es keine Probleme gegeben.
Evtl. nicht alles glauben, was so erzählt wird, selbst ausprobieren.
Daten und Baubilder kann ich noch später einstellen.
Markus
Hallo Christian,
Nein es ist eine andere Lippe, die wir von Amerika besorgt haben, da gibt es eine Firma die custom made Teile für Fly Fly Flieger hat.
Markus
Custom made Teile für FlyFly Flieger?
Kannst du mal bitte den Link posten?
Würde mich interessieren, was es da so alles gibt.
Manfred
Mutaba
Hi
Jepe behauptet , der Anstellwinkel der Tragfläche sei viel zu groß. Das habe auch der Chef von Flyfly bestätigt. Was da nun wirklich dran ist, mag ich auch nicht beurteilen.
Patrick
Hi Marcus,
finde ich auch sie sieht richtig gut aus mit den weissen Flächen, mal was anderes als nur silber oder oliv. Und das leicht "angebläute" im Triebwerksbereich ist Klasse.
Wie hast Du das Finish gemacht, Folie oder beschichtet und lackiert?
Detlef
Kannst Du dann vielleicht bei Deinem Baubericht auch etwas zu der Lackierung sagen? Gerade die in metallic lackierten Teile würden mich interessieren! Was ist das für ein Lack? Schreib mal ein bisschen dazu...
Danke im Voraus
Stefan
finish
finish
Servus Leute,
nun der ganze Vogel ist mit Oracover gebügelt, vorher habe ich einen Primer von Oracover für Epp-Material aufgepinselt.
Das einzige was lackiert wurde ist die ABS Nase und das Heck.
Die Farben sind Platinum von Lesonal und die anderen Farben werden mit dem Platinum gemischt.
Würde aber empfehlen das bei Ralle zu bestellen, der kann die Farben schon fertig mischen, in Kleinst-mengen.
Ansonsten wird es sehr teuer.
Zuerst reines Platinum( Alufarbe), dann blau,dann rötlich,dann gelb, dann Kupfer.
Darüber Platinum und alles trocknen lassen.
Zwischen den verschiedenen Farben lange trocknen lassen ansonsten löst die neue Schicht die Alte an,oder so wie ich es mache ,föhnen mit dem Haartrockner und gleich weiter lackieren .
Dann mit einem 5000 er Schleifpad nass die Stellen an schleifen, bis die
Farben so kommen wie man will.
Habe evtl. noch Bilder.
Markus
Farb-Bilder
Farb-Bilder
zwar von der Su 27 ,aber ist ja immer das Gleiche,
der Step 2 , rote Farbe , habe ich leider kein Bild.
Markus
Cool!
Vielen Dank für die Anleitung! Sollte ja eigentlich mit jedem Lack funktionieren - oder?
Stefan
Bau der F-100
Bau der F-100
hier ein paar Bilder,
von der Verstärkung der Tragflächen und des EZFW ,ist ein Behotec c21,
Spannten wurden in Wabenplatten in CFK gemacht.
Auch sehr wichtig ,wenn Epoxy zum Kleben verwendet wird , die Epo-Flächen zuerst mit
Multiplex Primer einpinseln.
Hält extrem gut.
Markus
Bericht
Bericht
Der Regler liegt vor dem Impeller , Original unter.
Querruder wurde noch mit 0.4mm Sperrholz verstärkt
Servo und Ruderhorn wurden auch geändert/ Richtung zum Rumpf
Tragflächen -Steckung wurde auch verstärkt
Servos wurden unten und nicht auf der Seite eingeklebt.
Verstärkungen mit Waben GFK , Pendelruder auch mit pultrudierten CFK Rohren , die durch den Rumpf gehen.
Markus
