Furnierlagen
Furnierlagen
Hallo miteinander,
es stimmt das beim Sperrholz die Anzahl der Lagen (und hier sind immer die Holzschichten, nicht die Leimschichten gezählt) eine ungerade Zahl darstellt. Beim Flugzeugsperrholz ist hier die Ausnahme, weil der finnische Hersteller z.B. das 3mm Sperrholz aus 2 1,5mm Platten herstellt, die er miteinader verleimt. Dadurch sind die mittleren Lagen gleichlaufend. Angegeben wird aber immer die Anzahl der Holzlagen die durch eine Leim oder Kleberschicht getrennt sind. 1,5mm 3 lagig ergibt für 3,0mm 6lagig. Wenn man jetzt rein die zueinander kreuzweise verklebten Holzschichten zählt wäre das 3,0mm Sperrholz als 5 lagig zu betrachten, wobei dann die Mitellage doppelte Stärke hat.
Es gibt noch eine flexiblere Variante vom Birkensperrholz für den Designbereich, da sind beim 0,4mm Sperrholz nur 2 lagen miteinader verklebt.
Alle Qualitätseinstufungen beim Sperrholz beziehen sich immer nur auf die beiden äußeren Furnierlagen. Hier ist festgelegt wieviele Äste, Risse, Verfärbungen usw. zulässig sind. Die inneren Lagen sind von dieser Qualitätseinstufung ausgeschlossen. Plattenverzug wird in keiner Qualitätseinstufung berücksichtigt und ist bei den Plattenhersteller kein Reklamationsgrund.
In diesem Video
https://www.youtube.com/watch?v=hBTrOxqGca8 sieht man wie die einzelnen Schälfurnierlagen hergestellt werden. Ab 6:10 kommen die Furnier vom Durchlauftrockner raus und werden abgestapelt. So wellig wie das Holz hier ist, wird es dann anschließend beleimt und unter hohem Druck in beheizten Pressen zu Platten gepresst. Dadurch kann es vorkommen das in der Platte Spannungen enstehen.
Ein Verzug der Paltte stellt sich aber fast immer ein, wenn die Platte nicht beidseitig die gleiche Temperatur oder Feuchtigkeit hat. Stellt man eine Platte gegen eine kalte Kellwerwand wird sie sich verziehen. Genauso wenn die Platte im Regal liegt und nicht abgedeckt ist, auch dann kann sich leicht ein Verzug einstellen, da es im Keller öters mal eine erhöhte Luftfeuchtigkeit hat. Im Winter ist es auch sehr schnell passiert, wenn die Pakete durch den Transport ausgekühlt sind und dann nach der Warenannahme auf den warmen Fußboden gelegt werden. Das alles kann passieren muss aber nicht. Holz ist und bleibt ein natürlicher Werkstoff und das ist auch gut so.
Jürgen
