Theo Häusler
Stromaufnahme Fahrwerk
Hallo Max,
ich habe es gemessen, eine Mechanik zieht mit Bein und Rad dran, also beim heben des Gewichtes 0,3 Ampere.
du kommst also mit allen auf 0,9 Ampere.
Da aber keine Überlastabschaltung drin ist, habe ich mir von Emcotec/Hacker das OCP Modul besorgt und dazwischen geschalten..
Das schaltet wenn etwas blockiert bei ca. 1,5 Ampere ab. Man kann es aber so programmieren dass es nach 5 Sekunden (hab ich natürlich gemacht) dann wieder Strom drauf gibt und man somit wieder probieren kann, zum Beispiel wieder ausfahren.
Bei mir funktioniert das so einwandfrei.
Ahja, ich fahre das Fahrwerk direkt mit einem kleinen 2S Lifepo, 800mah der hat unter Last 6,3 Volt, das machen die Fahrwerke tadellos mit, sie laufen ja nur ca. 8 Sekunden damit.
Ja, der kleine langt völlig, damit könnte ich fast ne Stunde ein und ausfahren.
Klar kann man jetzt diskutieren was übler ist, landen mit Fahrwerk irgendwo halb, oder es brennt wegen Überlast durch.
Mir ist jedenfalls diese Lösung lieber.
Hoffe geholfen zu haben :-)
Gruß Theo
Hallo Max,
Gruß Theo
