Fauvel AV-361
Fauvel AV-361
Hallo Freunde der Fauvel,
bis auf so Kleinigkeiten war meine Fauvel eigentlich schon im Frühjahr flugfertig.
Wie das immer so ist, dies und das dazwischen gekommen.
Gestern war es soweit, Erstflug der Werknummer 320.
Ein bisschen angespannter waren wir schon wie sich die Fauvel wohl verhalten wird.
War aber alles völlig harmlos, andere Fliegerkollegen am Platz beschrieben den Erstflug als "völlig unspektakulär".
Der Schwerpunkt wurde wie hier im Forum bzw. wie von Uwe beschrieben eingestellt.
(Schwerpunkt bei 14,5 cm minus ca. 300 g)
Zwei Sachen müssen verbessert werden (wenn möglich):
---Abheben vom Boden, die Fauvel klebt am Boden, durch stärkeres ziehen am Höhenruder springt/hüpft die mit einem Satz in die Luft
>>> vermutlich ist die Kufe/die Gummifederung zu hoch und dadurch der Anstellwinkel zu negativ
---Störklappen zur Landung, die Fauvel sackt sofort stark durch bzw. geht auf die Nase, das Höhenruder wirkt schwammig
die ersten Abfangbögen zur Landung endeten mit dem Aufsetzen und sahen dadurch merkwürdig aus
>>> aktuell habe ich kein Idee zur Abhilfe, ist vielleicht einfach so
Hat dazu jemand Tipps für mich?
Bleibt für den Winter noch die Beschriftung und der Cockpitausbau.
Grüße und Info speziell auch an LGM
Frank
