Habe nun die Fernsteuerung und den neuen GR16 Empfänger auf den neuesten Softwarestand gebracht, das hat funktioniert.
Nun habe ich auch endlich die gewünschten Telemetriefunktionen mit dem GR16 und ich kann endlich das Servolimit einstellen was sehr gut klappt.
Eine Frage habe ich nun noch.
Ich habe nun Rudermäßig vom 0Punkt und den ausschlägen und Limit usw. alles genau eingestellt.
Ich habe nun aber noch eine Frage.
Zum start des Modells soll das Höhenruder einen Ausschlag von ca. 6mm haben.
Ich habe nun alles auf 0 eingestellt. Mit der Digitalen Trimmung mit den kleinen Knöpfen neben den Knüppeln komme ich bei Maximaler Trimmung nur auf 2-3mm ausschlag was ja zu wenig ist.
Wenn ich in das Servomenü gehe und dort die Mittelstellung der Servos auf 6mm Ausschlag veränder passen meine Ausschläge ja auch nicht mehr, weil er ja die Mitte dadurch verschiebt.
Gibt es also eine Möglichkeit, ohne alle Ausschläge neu anzupassen den Rudermittelpunkt zu verändern?
Klar kann ich jetzt nochmal alles auf 6mm umstellen mit den Maximalausschlägen usw., aber wenn ich beim fliegen merke, dass ich weniger als 6mm Grundanstellung benötige muss ich jedesmal alles wieder abändern.
Kann man den Trimmweg nicht erweitern?
:edit:
habs glaube gerade selbst gefunden.
Ich denke das geht mit der Phaseneinstellung.
Habe einen Schalter belegt um zwischen Phase 1 und 2 umstellen zu können.
Im Punkt Phasentrimmung kann ich dann bei Phase 2(benannt als Start) den Ausschlag so trimmen dass ich bei 6mm bin und bei Phase 1(normal) wo ich ja vorher 0mm Ausschlag eingestellt habe kann ich auch beliebig den Ausschlag wählen.
Schalte ich dann zwischen den Phasen um, bewegen sich die Ruder langsam in die andere Ausschlagsposition, das ist sehr cool.
Somit kann ich beim ersten Flug die ausschläge zwischen start und Flug einfach einstellen ohne die Maximalausschläge nach oben und unten anpassen zu müssen
