FG 61 TS Choke?
Der in Flugrichtung linke Zylinder läuft bis dreiviertel Gas nur stotternd mit, bei Vollgas ist er voll da und dreht einen Fiala 2-Blatt
Holzprop 23x10 mit 6370 U/Min.
Gruß Hans
FrankS
Da muss ich erstmal schauen. Das mit dem schlechten Übergang kenne ich und es lag bei mir an den kalten Temperaturen. Ich habe meinen auch im Winter einlaufen lassen (so etwa 3L 1:15 Stihl) die nächsten zwei Liter bei wärmeren Temperaturen! Mit der Zeit läuft der immer besser und wenn es warm ist, auch besser einstellbar.
Wenn ich die Drehzahl von deinem Motor anschaue, scheint die Einstellung schon gut zu passen
Hallo Leute,
Motor läuft seit 20 Flügen einwandfrei und wird immer besser, aber das Prozedere mit dem Choken ist keine Dauerlösung.
Muß den Motor ca. 50 bis 60 mal mit gezogenen Chokegestänge bei geschlossener Drosselklappe und dann noch 20 mal mit 20% geöffneter Drosselklappe durchdrehen bis er anspringt.
Ist das normal bei dem Motor?
Gruß Hans
Hanns
Ich lasse meine Saitos immer mit dem Anlasser sprich Akku Schrauber an. Da brauche ich keinen Choke.
Gruß Hanns
