Ach ja, da hast du recht.
Das orginale externe Hobbyeagle WiFi /Bluetooth Modul habe ich auch schon seit Jahren nicht mehr zum Verkauf gefunden. Meins lag einfach mal bei einem A3S3 Kreisel mit dabei und man konnte es damals bei der Bestellung noch mit ankreuzen.
Warum es nicht mehr verkauft wird, weiß ich auch nicht genau, habe mal gehört das es was mit den deutschen Funkrichtlinen oder so zu tun hat.
Was aber Unsinn ist, da es einen kleinen Schalter hat und ich habe es nach dem Einstellen am Platz dort im Modell wieder abgeschaltet, das bloß nicht die 2,4Ghz vom WiFi /Bluetooth Modul den Empfänger stören können.
Wahrscheinlich gab es ein paar Kandidaten die sind mit eingeschalteten Bluethooth Modul geflogen und es gab dann Funkstörungen, vermute ich...!?
Aber eigentlich braucht man das Bluetooth/WiFi Modul auch nicht unbedingt, da ich nach dem Verbrenner Corsair Maiden, das Modell sowieso auf meinem Tisch zuhause stehen hatte und ich einfach schnell den PC angestöpselt habe und ich jeder Achse noch 5-10% mehr Empfindlichkeit programmiert hatte.
So 30-50% Empfindlichkeit ist immer ein guter Startwert für ein Maiden und wichtig einen Schalter am Sender programmieren, das man den Kreisel sofort deaktivieren kann, falls im Flug mal was schief geht.
Wie damals bei meinem Erstflug mit einem T-50 / 74mm- Impeller Jet, der mit zuviel Empfindlichkeit durch den Kreisel auf Quer wie irre oszillierte, und sie mit schlagenden Flügeln, flatternd, senkrecht in den Acker ging.
Leider fand ich vor lauter Aufregung in diesem Moment so schnell den Kreisel - OFF Schalter an meiner Futaba T7C nicht mehr wieder... Stattdessen fuhr das Fahrwerk dann wieder aus...
Umso kleiner und leichter ein Modell ist brauchen die dann entsprechend weniger Empfindlichkeit. Auch bei viel Geschwindigkeit braucht man weniger Empfindlichkeit, sodass ich bei meiner kleinen leichten Mirage auf nur 30% Empfindlichkeit auf allen Achsen gekommen bin.
So sah das Hobbyeagle WiFi /Bluetooth Teil aus, ich werde im Netz noch einmal versuchen,es zu finden...
