Gast_69019
Gast
korrekt. Es gibt nur wenige Stellen, die möglichst genau gefertigt werden müssten. Das wären im wesentlichen die Wangen und die Stirnplatten. Der Rest sind "plumpe" Plattenstücke in die nur Bohrungen oder Löcher gemacht werden. Macht man letztere ein wenig größer, ist auch locker genug Spiel zum Feinjustieren da. Wer sichergehen will, macht die Gewinde nicht direkt ins Alu, sondern schraubt Gewindeeinsätze rein (Helicoil, V-Coil). Ist aber kein muss.
So war auch mein Plan: Alle Platten auf die CNC spannen. Bei den einfachen Teilen nur die Löcher "anbohren" (5-6mm tief fräsen) und den Rest auf der Standbohrmaschine machen. So sitzen die Löcher dann da wo sie hingehören und winklig zueinander. Nur die Wangen und die Teile mit den größeren Löchern für die Spindeln bearbeite ich dann komplett auf der CNC.
Ich werde am Wochenende mal die erste Wange fertigen und berichten.
Das Alu-Material ist schon per Spedition auf dem Weg zu mir *ufff*
Freut mich, dass Frieda Euch so gefällt.
Vielleicht baut ja wirklich nochmal der ein oder andere Frieda nach
Andreas
Andreas
