flosch1980
ich habe mal eine Frage zum Verhalten eines Fliegers bei Strömungsabriss.
Daten zum Flieger
Segler, Spannweite 3,5m, EWD 1,5 Grad Gewicht ca. 3,9Kg.
Nun ist es so, dass ich die Querruder sehr weit nach links trimmen muss, da der Segler immer nach rechts zieht. Verzug an der Fläche kann ich nicht feststellen und das Gewicht der rechten Fläche beträgt 808gr. und das der linken 810gr.
Nun habe ich das Problem, dass mir der Segler oft über die linke Fläche abschmiert. Ich fliege also ganz normal und mache ihn etwas langsamer und dann fällt die linke Fläch stumpf nach unten und ich muss ihn erst laufen lassen um ihn wieder abzufangen. Das gibt ja zunächst auch Sinn, da das linke Querruder aufgrund der Trimmung nach links nach oben gestellt ist und dort dann die Strömung zuerst abreißt. Was mich nur einfach stuzig macht ist, dass dieses langsam machen durch mich weit von der Minimalgeschwindigkeit entfernt ist. Ich kann den Segler in die gleiche Situation bringen, fliege also nach dem ersten Abriss und dem Abfangen eine Runde und kann ihn dann an der identischen Stelle ein ganzes Stück langsamer machen als beim ersten mal und es passiert nichts. Dieses Verhalten verstehe ich nicht.
Meine Frage ist nun, da ich denke es hängt wirklich viel mit der Trimmung und dem dadurch hoch stehenden Querruder zusammen, würde es etwas bringen wenn ich das Gewicht der linken Fläche erhöhe und somit dann wenn es funktioniert nicht mehr so viel nach links trimmen muss?
Florian
Daten zum Flieger
Florian
