Das habe ich gefunden aber bei mir sind die Log Dateien nicht mit Endung, csv. sondern es sind Excel Dateien warum das so ist kann ich nicht sagen, die Datei von dem Absturz habe ich ausgedruckt und angehängt . Kann ich das umstellen damit es csv Dateien werden.Die Log Daten befinden sich auf der SD-Karte im Verzeichnis "Logs", dort gibt es Dateien mit dem Modellnamen/Datum und der Endung .csv.
Diese Dateien zippen und hier einstellen.
Nein noch nicht ,werde ich noch machen ,Hast du mal getestet ob der RX mit einer Antenne funktioniert ?
Excel kann auch CSV Dateien lesen ich meine das Datenformat des Logs kann man nicht ändernDas habe ich gefunden aber bei mir sind die Log Dateien nicht mit Endung, csv. sondern es sind Excel Dateien
Hallo Peter!Das habe ich gefunden aber bei mir sind die Log Dateien nicht mit Endung, csv. sondern es sind Excel Dateien warum das so ist kann ich nicht sagen, die Datei von dem Absturz habe ich ausgedruckt und angehängt . Kann ich das umstellen damit es csv Dateien werden.
Bitte stell die Datei, so wie sie auf der Karte ist, hier ein.Das habe ich gefunden aber bei mir sind die Log Dateien nicht mit Endung, csv. sondern es sind Excel Dateien warum das so ist kann ich nicht sagen, die Datei von dem Absturz habe ich ausgedruckt und angehängt . Kann ich das umstellen damit es csv Dateien werden.
Ja mit PC -Erfahrung das ist mir klar ,ich werde versuchen jemanden im Verein zu finden. Ja die Bordspannung kommt vom Regler geht auf 4,3V 2 Sekunden später RSSI von 89 auf 0 nach 3 Sekunden Aufschlag, Die Verbindung Akku zum Regler wurde unterbrochen ,ist ja klar die Spannen geht au 0 . Allen die mir hier eine Rückantwort gegeben haben ein großes DANKE .@68 plus
Deine LogDateien als Screenshot/jpg hier anzuhängen macht die Analyse nicht einfach, fast unmöglich. Du soltest Dir unbedingt etwas Unterstützung von jemanden mit PC-Erfahrung holen.
Soweit ich es sehe ...
Du scheinst mit 5,5V Bordspannung zu fliegen (?). Kurz vor Deinem Absturz scheint diese inners eines Zyklus auf 4,3V abzusinken. Zum Absturz ist sie 0V.
Könnte hier Problem liegen?
Aber wie gesagt und bereits geschrieben - die echten LogDateien können mehr Klarheit schaffen. Aber dazu solltest Du Beistand suchen von jemanden der ein paar PC-Grundlagen drauf hat.
Ja Wolfgang das würde ich ja gerne machen, aber sie wollen einfach nicht.Bitte stell die Datei, so wie sie auf der Karte ist, hier ein.
Bei 300-400m darf keine RSSI Warnung kommen.RSSI Warnung kam etwa 3 x bei großer Höhe
Du musst die originale Datei in ein Zipp Datei wandeln.Ja Wolfgang das würde ich ja gerne machen, aber sie wollen einfach nicht.
Dann kennst du wohl die andere Systeme nicht richtig.Andere Sender haben keinerlei Möglichkeiten den Piloten über eine schwächer werdende Verbindung zu informieren.
