Na ja, da ist kein Akku dabei, man müsste also ca. 30€ addieren.
Nicht nur für Ein/Umsteiger. Für F5J, F3K und F3L finde ich (und auch viele in RCG) den TW X14 mit TWIN-Empfänger für den passenden Sender. Für die Programmierung macht ein Ethos Companion jetzt wirklich Sinn. Eigentlich wollte ich meine X20 mit TWIN Lite Pro verkaufen, aber den behalte ich erst mal aus den gleichen Gründen wie Wolfgang.…Ich denke für Ein/Umsteiger ist diese Anlage eine echte Alternative.
Dann kannst auch gleich zur deutlich günstigeren RM Pocket greifenWenn man sich auch noch mit ELRS beschäftigen möchte, das BetaFPV ELRS Nano Modul passt auch farblich, als ob es von Frsky wäre
Die ist mir zu klein. Und die RM Boxer, mit der ich vor der X14 geliebäugelt habe, hat z.B. keine seitlichen Drehgeber, die für mich wichtig sind, und die Schalter sind (für mich) falsch positioniert.Dann kannst auch gleich zur deutlich günstigeren RM Pocket greifen
Ich denke du meinst die RM Boxer? https://www.radiomasterrc.com/products/boxer-radio-controller-m2Dann kannst auch gleich zur deutlich günstigeren RM Pocket greifen
Das Senden und Empfangen von Modellfiles über Bluetooth von einem Sender zum anderen funktioniert übrigens sehr gut. So lassen sich Modellfiles schnell austauschen.Ich denke das wird meine künftige Empfehlung für Jugendliche mit überschaubarem Budget.
Würde gut zu meiner X20(s) als Lehrersender passen.
Ich habe leider keine belastbaren Quellen darüber, wie viele gleichzeitig mit 868MHz unterwegs sein können.Du solltest mal so einen Versuch an einem gut besuchten Hang machen, wo etliche Piloten gleichzeitig fliegen du allen ein 868 MHz-System als Haupt- oder Backupsystem an die Hand gibst. Dürfte recht interessant werden.
Ich mache vergleichende Reichweitentests. Der RX liegt im Keller hinter dicken Wänden, dann entferne ich mich bis zum Abriss des Rückkanal.
Ich mache das mit allen Systemen, die ich hatte oder habe, da die Bedingungen immer gleich sind, kann ich die Ergebnisse recht gut vergleichen.
Die Sendeleistung und das wirkliche Sendeverfahren von TWIN kenne ich nicht, das 868MHz System war auf 25mW eingestellt.
Die Einheit des RSSI ist doch völlig bedeutungslos, Graupner macht es in %, Jeti ganz ohne und FrSky eben in dB, es ist doch nur ein Indikator für die Reichweite, alle Systeme geben für ihren RSSI eine Warnung aus, wenn es kritisch wird.
Viel wichtiger sind doch Datenverluste, bei FrSky als VFR(Valid Frames Received) bezeichnet.
Toller und sinnvoller Vergleich......... hilft bestimmt Vielen, vielen DankUm diesen Thread nicht weiter zu stören: Ja, natürlich, Du hast recht. Meine neue Waschmaschine wäscht ja auch um 3 Meter weißer.
Es gibt hier ein paar Leute, die versuchen alles was nicht mit OTX/ETX oder ELRS zu tun hat herunterzuziehen, besonders wenn es um FrSky geht.Toller und sinnvoller Vergleich......... hilft bestimmt Vielen, vielen Dank
