Hallo moze,
doch, meine Leitwerke haben je eine Spannweite von 390 mm, also das VLW 390.
Da ich nicht Tragflächen mit oben und auch unten anscharnierten Querruder haben kann ich von meinen FS4000 sagen, dass diese mit der von mir beschriebenen QR - Einstellung sauber durch die Rollen fliegen. Auch langsam geflogene Rollen bleiben Rollen. Alle 4000er haben einen CG von 106-107mm und eine EWD von minus 0,6° bis minus 0,7°.
Da ich ja nicht nur Rollen fliege ist die Rolle nur eines der Kriterien für ein setup.
Ich denke, ich spreche auch für Dich, wenn ich gerne mal FS4000 Einstellungen anderer Piloten live vergleichen könnte.
Es wird da sehr viel gefragt und geschrieben, aber nur wenige Antworten und Ergebnisse werden veröffentlicht.
Wir beide haben nun wirklich sehr viel experimentiert und für uns die passenden setups gefunden
Da Du mit deutlich weniger QR-Differenzierung fliegst, wirst Du auch bei einer Rolle das VLW einsetzen. Diesen Widerstand möchte ich nicht haben!
Da wir beide dies als ungemessene und subjektive Erfahrungen gespeichert haben. müssen wir warten, bis jemand mal die tatsächlichen Widerstände misst und dokumentiert.
Vergleichen wir mal die unterschiedlichen QR-Differenzierungen. Du wirst sicher im Kurvenflug das QR mit dem Seitenruder unterstützen.
Ich benötige das Seitenruder nur um in der Querlage beim Kreisen die Rumpfspitze mit dem sehr stark differenzierten Seitenruder horizontal nach unten zu führen. Ich achte darauf, dass der Außenflügel im Kurvenflug ohne negatives Wendemoment reagiert. Bei kleiner Differenzierung des QR und ohne Seitenruderunterstützung behaupte ich, dass das negative Wendemoment im Kurvenflug ein ständiger und leistungsreduzierender Widerstand ist und durch die Unterstützung mit Seitenruder noch mehr ansteigt.
Auch hier kann man lange über eine Differenzierung philosophieren. Da hat jeder Pilot seine Vorlieben.
moze, Du fliegst überwiegend an einer Halde. Da ist die Anströmung des Hanges meist laminarer als bei unseren popeligen Hängen mit viel Querwind.
Ich kann mir gut vorstellen, das Dein Setup auf diese Halden bestens angepasst ist.
Wir können gerne mal an einem Hang tief nach unten absaufen und dann mit ein bisschen Thermik wieder Augenhöhe erreichen. Dann sieht man deutlich welches setup das widerstandsärmere ist.
LG obelix
