edf Stingray
edf Stingray
Anbei ein paar Bilder von unserem Umbau. Ich denke die erklären sich selbst. Unser setup ist ein Het W2/27 und wir fliegen mit 6s 4000er Zellen. Ich habe einen Migflight Regler und Jürgen einen YGE drin. Bei Vollgas über 1,4 kW.
Die Ausführung mit den Steckern oben haben wir später verworfen. Da gab es Probleme mit der Parallelität. Man müsste sich zum exakten Einkleben eine Hilfsvorrichtung bauen. Wie an den Einzelteilen zu sehen ist, werden jetzt die Kabel direkt zum Regler geführt und dort gesteckt.
Nachdem die die Teile im ersten Flieger konstruiert wurden, dauerte der zweite Umbau drei entspannte Bastelabende.
Zur Befestigung dient eine M3 Schraube durch die zwei Laschen. Baumaterial sind 1 und 2 mm GFK Platten und 5 mm Sperrholz. Die Schablone für die Ausfräsung am Rumpf muß hinten etwa 7 mm unterlegt werden. Der Glasfaserstab wird da getrennt, wo das Sperrholz nach oben durch geht. Der Impellerfuß ist auf ca. 16 mm gekürzt.
Leider lassen sich die Bilder nicht ordentlich einfügen.
Am meisten Spaß machen Tiefstflüge mit Halbgas. Die Düse ist mit etwa 0,7 Grad zum HLW angestellt. War erst genau null, aber dann hat es bei Vollgas nach unten gedrückt.
Frank
