Das mit dem Ingenieursdenken halte ich vom Ton her für unangebracht.
Manchmal reicht schon der gesunde normale Menschenverstand.
Thommy... mich nervt es bloss, wenn nicht-ideale Lösungen auf Teufel komm' raus schöndiskutiert werden.
Ich muss keine dieser ganzen Marken verkaufen, beurteile was ich sehe und schreibe darüber. Das kann jeder auch machen, mein Zeug lesen, es bleiben lassen - mir grundsätzlich egal.
Futaba hatte schon immer seine Probleme mit Lipo-Akkus, ich vermute mal aus Haftungsgründen.
Deswegen ja auch die meisten Anlagen international immer noch mit den rückständigen NiMH oder
wie bei der T14MZ oder FX40 mit den Camcorder Akkus.
...beide Lösungen sind wirklich echt rückständig - die Camcorderakkus halten nicht lange und die NiMh-Lösung - na ich weiss ja nicht...
Robbe hat klar erkannt, dass NiMH nicht zeitgemäß und auch nicht praxisorientiert sind. Also muß ein Akku auf Lithiumbasis her, und um Tiefentladung zu vermeiden braucht der eine Abschaltung.
Futaba hat kein Li-Akku vorgesehen, also braucht man die zweitbeste Lösung -> Elektronik im Akku.
Ja, diese Lösung war ja auch "ganz ok" aber eben nicht so gut wie sie hätte sein können. Eine Einzelzellenabschaltung ist einfach keine gute Idee, aber ich vermute mal, die jetzt eingesetzte Lösung gab's irgendwo in China ab der Stange.
Wenn wir zum Thema T18SZ zurückkommen: So sicher, dass der da verbaute Akku (meiner Meinung nach!) richtig konstruiert ist, wäre ich mittlerweile nicht mehr: http://www.futaba-forum.net/showthread.php?8576-T18-MZ-Lipo
Ich konnte das noch nicht selbst prüfen, sollte es aber stimmen, dann... verstehe ich die Welt nicht mehr. Was macht diese Elektronik im Akku? Wieso ist die nicht einfach im Sender, und der (eh schon vorhandene) 3-polige Stecker gibt die Einzelzellenspannung an den Sender?
Wie man es mittlerweile wohl machen sollte, zeigt diesbezüglich m.M.n. Weatronic. 4 Einzelzellen, direkt im Sender verlötet, jede einzelne Zelle kann den Sender alleine versorgen, werden rotierend belastet und durch die Senderelektronik geladen. Top!
Futaba hat sich übrigens zu meiner 4k-Empfängeranfrage geäussert: https://www.facebook.com/Futabarc/posts/10153213728085266
Viele Grüsse, Raphael
