Hallo Björn
was willst du bauen?
natürlich sind Flächen die aus dünnem C Gelege 20-30g/m² nicht Hammer hart und schon beim ausschneiden der Ruder kann es ggf passieren das mann eine Faser aus dem Verbund reist, das nehme ich aber hin wenn es darum geht extrem leichte F3/F5J Flieger zu bauen.
Leichte Glasgelege in Biax 45° unter 160g/m²habe ich noch nicht gefunden.
Meine ersten Tragflächen habe ich auch in Glas mit einem C-Holm gebaut. Dabei habe ich ein 80g/m² Leinengewebe unter 45° als erste Lage eingelegt danach den Stütsstoff und das Sandwitsch mit 49g/m² unter 45°abgedeckt. beim verlegen der dünnen Gewebe unter 45° habe ich immer wieder neue Wortschöpfungen erfunden, die mein fluchen begleitet haben.
Die Holmgurte hatte ich zu dieser Zeit noch mit einzel Rovings erstellt. Das problem dabei war es die Rovings gerade und gestrekt ohne Verdrehung in die Form zu bekommen, dazu habe ich dabei zuviel Harz verbraucht die so erstellten Holme waren deutlich schwerer wie meine heutige Bauweise zweitens wurde die Fasereigenschaft nicht optimal ausgenutzt. Heute baue ich die Holmgurte aus UD Gelege, das geht einfacher
Die Faser liegt flach und gerade in Belastungsrichtung, das UD Gelege kann ohne Harzüberschuss verbaut werden. Das ergebnis ist ein Holm der leichter und fester ist.
