.........Test mit der der Zeit entsprechenden Anlage.............
Hallo Wolfgang,
wenn du diesen Sender benutzt, überprüfe unbedingt, ob die Drahtpotis im Sender noch ok sind. Leider ist es so, dass diese Drahtschleifen auch mal durchgerieben werden und dann hast du plötzlich nur noch eine Tipp-Anlage, also nur Vollausschläge in alle Richtungen.
Ich hatte dieses Problem damals, denn es sind die selben Steuerknüppel wie in der SAM eingebaut. Bei mir endete es seinerzeit mit Absturz.
Du kannst das auch überprüfen, indem du die Steuerknüppel langsam in alles Richtungen bewegst und spürst und hörst, ob sie rau und kratzig laufen.
Über die Ruderausschläge schweigen sich Bauanleitung und Pläne (
hier klicken) scheinbar aus?
Aber den Tank würde ich nicht nach Plan einbauen. Ich hatte in allen meine Heckmotorfliegern (Mirage 2000 und Starfighter) den Tank so eingebaut, dass das Pendel nach hinten, also in Richtung Motor, gerichtet war.
Horst
