@ UNI60:
Hi Hi! Ich habe auch erst gestutzt, beim GR 24 liegt Kanal 11 dort, wo man Kanal 1 vermutet,
Kanal 12 wo man Kanal 9 vermutet. Kanal 8,9,10 liegen unten. Evtl. nicht bemerkt?
Gruß Bernhard
PS: liegt wahrscheinlich am günstigeren Platinenlayout oder diesem Summenkanal für die Heliflieger....
So wie beim GR-12 und GR-16 die Belegung der senkrechten Steckern genau umgedreht ist..
Das kann einen schon verwirren.
Übrigens: Meine Royal Pro macht jetzt Spektrum und HoTT!
Er geht zu, aber da muß ich nochmal bei.
Auch liegt die Hott Antenne noch innen, über vor den Knüppelagregaten.
Aber die Schaltung steht.
Ich habe mich gegen M-Link entschieden, da ich 7 BNF Modelle habe...
Also Firmware 2.62 drauf, Spektrum Modul eingebaut, geht.
Drei Kabel an den DIN-Steckerfuß gelötet und die Spannung vom Modulstecker,
das ist bei mir einer von Jeti, deshalb habe ich da ein Platine, sonst ist das nicht so einfach.
Mit einem Schalter kann ich dann auf SIM/DSC Betrieb schalten und dem Hott Modul
Spannung geben, das bekommt sein Signal vom DSC, das Spektrum Modul schaltet sich
dann nicht ein, da es kein PPM bekommt.
Test:
einen Spektrum und einen HoTT Empfänger,
mit je einem Servo auf Gas eingeschaltet.
Umschalter auf HoTT, Royal Pro ein,
Servo an Hott läuft mit dem Gasknüppel,
Servo an Spektrum steht.
Royal Pro aus, Umschlater auf Spektrum,
Royal Pro an, HoTT Servo geht auf Failsafe, (Hatte ich mit der Smartbox eingestellt.)
Spektrum Servo läuft mit Gasknüppel.
Ich bin begeistert! (Meine Frau zeigt mir einen Vogel....)
Damit komme ich meinem Ziel, alles auf einem Sender(typ) zu haben, viel näher.
Sim, BNF und Hott auf meiner Royal Pro und WK2801Pro für Walkera.
Alles andere geht jetzt zu eBay.
(Oder brauch jemand eine MX-16 Hott als Einzelsender?
Ich habe eine der neuen Serie und eine umgebaute MX-16s IFS ab zu geben.)
Sobald der Umbau Photogen ist mache ich Photos.
Viele Grüße, RPG
PS: @Graupner, ich habe auf meinem MX-16 Umrüstmodul eine neuere Firmware (3a10), als auf der Graupner Seite liegt (3a00), könntet Ihr das bitte nachpflegen? Ich möchte weiter Module updaten. Vielen Dank!
