das mit dem Rohr ist schon gut. Das ganze hinten am Spant befestigen ist auch gut. Die Servo Position ist auch gut.
Ich hätte jetzt vorne am Rohr einfach Löcher für einen Stahlstift gebohrt (links und rechts ein Loch) und von hinten wo jetzt dein Servo auch sitzt ein Stahldraht nach vorne geführt.
In dem Rohr machst Du vorne noch ein Hartholz als Führung für den Stahlstift, der vom Servo kommt und schon hast Du eine ganz normale Kupplung, wo Du vorne das Seil einhängen kannst.
Ich hoffe das ist verständlich. Wenn nicht mache ich später eine Zeichnung.
So habe ich es bei meiner Ka6CR siehe Tread auch gemacht.
Andreas
