Graupner Discus mit FES
Hallo liebe FES Jünger
Ich habe ebenfalls einen Graupner Discus 2b mit einem Nasenantrieb ausgestattet. Ich bin verwöhnt und habe eine laaange Hartbelag-Piste.
Deshalb hat mich die magere Bodenfreiheit von ca 3cm auch nicht beängstigt.
Und wenn ich den Knüppel lange genug hinten gehalten hätte wäre auch der Propeller noch unbeschädigt!
Aber man lernt ja bekanntlich vom Üben und aus Fehlern!
Der "Erstflug" fand mit einem 5S Akku statt was mir nur ungefähr 4,2kg Schub zur Verfügung gestellt hat. Bei einem Fluggewicht von fast 9kg war ich da etwas besorgt!
Das reicht aber locker um nach nur 10 Metern abzuheben und flach wegzusteigen.
Ich werde jetzt auf 6S gehen das gibt dann ca 5,7kg. Damit sollte es dann recht flott zur Sache gehen!
Verbaut habe ich (weil er halt rumlag und gemäss Berechnung tauglich schien) einen Scorpion S4020-14.
Aeronaut 15x10 Propeller.
Das EZFW habe ich so eingebaut dass das ganze Rad (90mm) aus dem Rumpf ragt, was dann die erwähnten 3cm Distanz von der Propellerspitze zum Boden ergibt.
Ich hatte auch einen Klapptriebwerk-Segler. Nach dieser Erfahrung steht für mich fest: brauch ich nicht mehr! Die Vorteile eines Nasenantriebs überwiegen einfach gewaltig!! Und all den Scale-Fanatikern halte ich einfach entgegen das dies EBENSO scale ist wie ein Klapptriebwerk!
Elektro-Klapptriebwerk gibt es ja, soviel mir bekannt ist, auch nur bei einem Muster!?
Es gibt mittlerweile Nachrüstsätze für nahezu sämtliche im Betrieb stehenden Segelflieger. Das wird auch vermehrt kommen, soviel ist sicher.
Mein nächstes Opfer wird eine Horky ASG 29 sein. Da kommt dann aber ein "Blauer" aus Hinwil in die Schnauze.
Dann wäre da noch der WEMO Ventus mit stolzen ca 23kg Abfluggewicht. Auch da zittert die Spitze zurecht! Der geht es als nächstes an den Kragen!
"Blau" wird's auch da in der Spitze sein!
Naja, und die Optik ist bei Verwendung des "Scalespinners" auch in Ordnung!
Ich werde dann mal ein paar Bilder und Videosequenzen hier einstellen.
Es grüsst euch herzlich
Martin aus Dubai
