ich habe Probleme damit, Harz und Härter im exakt richtigen Verhältnis zu mischen. Ich benötige meist nur kleine Mengen und schaffe es dabei oft nicht, das Verhältnis 1:2 genau zu treffen, oft härtet das Harz dann nicht richtig durch. Ich habe es schon mit der Digitalwaage aus der Küche versucht, aber die Menge Harz, bei der die Anzeige von 0g auf 1g springt, variiert von mal zu mal recht beträchtlich. Die so abgewogenen Mischungen waren meistens auch nicht gut. Jetzt gehe ich nach den Rippen in der Harz- und Härterflasche. Ich nehme soviel Harz, bis der Füllstand in der Flasche um zwei Rippenhöhen gesunken ist und dazu eine Rippenhöhe Härter. Das funktioniert aber auch nicht genau.
Wie kann ich bei kleinen Mengen trotzdem genau mischen, so auf gut Glück hat es keinen Sinn mehr.
Bin für jeden Tip dankbar.
Hoschi
Hoschi
