Hi, der Erstflug war ein Traum, genau wie ich es mir vorgestellt habe. Rasant hoch und pfeilschnell wieder runter. Habe nach 10 Steigflügen mal ne Zwischenlandung gemacht, um die Akkuspannung zu checken. Spoiler hoch und vor den Füßen gelandet - traumhaft. Bis zur Sichtgrenze und zurück, keine Probleme beim Erstflug, weder mit dem Flugzeug, noch mit der neuen MZ-18.
Waren noch gute 4V im Akku, hatte keine Kabel abgeklemmt während der Messung, also nochmal Flügel drauf und zurück zur Startposition. Plötzlich piept der Motor, so wie bei der Initialisierung, als wenn ich den Akku frisch angesteckt habe. Kurz mal Gas gegeben, der Motor ruckt und läuft nicht an. Zurück zum Auto und einen neuen Akku drangesteckt. Initialisierung ok, Motor mal gestartet, alles wie immer. Start wie beim ersten mal. In der ersten Kurve reagiert es schwer auf die Steuerung, ging aber noch. In der zweiten Kurve passiert plötzlich gar nix mehr. Entweder hat er gerudert, was er wollte oder hat meine Steuerbefehle verweigert. Motor habe ich zum Glück noch ausbekommen. Aus 10m über die Fläche ziemlich senkrecht auf die Wiese.
Mit der rechten Flügelspitze verhakt und dann ein Rad übers Heck gedreht. Deshalb am Rumpfrohrende gebrochen und das rechte Ohr gestaucht. Die linken 150cm von der Tragfläche sind nach Begutachtung ohne Beschädigung, soweit ich das von außen durch Betasten, Drücken und Biegen feststellen kann. Das habe ich schon mal über Delamination (danke Dominik) fixiert. habe daszu entlang des Bruchs 2mm Löcher gebohrt und dann 10 Min Epoxy mit einer Spritze reingedrückt. mal sehen, ob das reicht oder ob ich noch ein, zwei Lagen Glasgewebe draufgebe.
Nach den vielen Schaumwaffeln vorher, wird das ja mal langsam richtig Modell-BAU
Gruß, Holger
