Heli Motor als Pusher-Antrieb
ich plane einen Align 800MX (440KV) an 12S mit APC 11x9 als Pusher zu betreiben. Meine Frage hierzu: Mit welchem Strom muss ich rechnen? Zwecks Auslegung des Reglers brauche ich Anhaltswerte.
Beste Fliegergrüsse
Christian
Hallo Christian,
das kann man ohne ein Programm abschätzen. Der Motor kann:
  • Stromdauer: 100A/200A(2sec)
  • Leistung: 4440W/8800W(2sec)
Lastdrehzahl/Leerlaufdrehzahl = max. Eta vom Motor (ohne Leerlaufstrom)
Leerlaufdrehzahl = 12*3.7V*440 rpm/V
N100 ist die Drehzahl wo der Propeller 100 W an Leistung aufnimmt., Pin proportional Drehzahl³
n100 der APC siehe:
Code:
U = 12*3.7; % 12S Nennspannung [V]
n = 0.9*U*440; % n/no = 0.9 -> eta_max = 0.9 ohne Leerlaufstrom
N100 = 5708; % APC 11x9
Pin = 100*(n/N100)^3; % Pin Propeller [W] = Pmech
I = Pin/U/0.85; % eta mit Io ~ 0.85
U = 44.4 V
n = 17582 rpm
Pin = 2923 Watt
I = 77 A
Mit 30 % Reserve bezüglich dem Strom (Zuverlässigkeit vom Regler), mindestens einen 100 A Regler.
Micha
Hallo Christian,
noch ein Nachtrag zur Berechnung. Das N100 vom Propeller ist in der Realität kein konstanter Wert.
Die Leistungsaufnahme ist abhängig von dem Leistungsbeiwert Cp vom Propeller. Der Wert ändert sich mit der
Re-Zahl abhängig vom Blattprofil und Form als auch von der Biegsamkeit vom Propeller.
Abweichungen vom N100 gerade bei sehr hohen Drehzahlen hin zu kleineren N100-Werten müssen daher berücksicht werden.
Zudem ist bei hohen Ratios H/D (> 0.6) bei einer statischen Messung mit einem Strömungsabriss am Propeller zu rechnen. Der Strom im Steigflug kann daher gegenüber der Standstrommesssung sogar noch leicht steigen. Die N100-Werte der APC-Propeller sind gerechnete Werte,
sie besitzen eine Streuung um den Mittelwert in der Größenordnung von 10 %.
Quelle: https://m-selig.ae.illinois.edu/props/volume-1/propDB-volume-1.html
PS: Auch das Drehzahllimit beachten, die Drehzahl der APC 11x9 liegt im Grenzbereich.
Micha
Vielen herzlichen Dank euch allen für eure hinlfreichen Beiträge! Es macht Freude, sich hier bei RCN auszutauschen. Sharing is caring 😉
