Hallo Peter, besten Dank! Auch für deine Meinung
Hab die letzten Tage weitergemacht, aber keine Zeit gehabt sie einzustellen.
Hab den Pylon für den Zusatztank aus Balsa und 0,4er Sperrholz gemacht.
Ebenso mir auch 3d Druckteile gemacht. Wollte unbedingt den Klimaauslass auf der Rumpfunterseite haben, geht zwar nach innen, aber ist doch ein besonderes Merkmal.
Nachdem das so gut raus kam, hab ich auch gleich für den Landescheinwerfer eine Fassung/Spiegel gedruckt. Werd ich noch etwas glätten und silber lackieren.
Cockpit verschlingt auch ordentlich Zeit. Vorallem weil ich alles herrausnehmbar machen will. Vordercockpit zur Wartung oder auch Montage. Das hintere Cockpit muss beim Akkuwechsel immer
raus, daher ist das etwas stabiler und aus Heriberts Wanne entstanden. Getrennt ist es am Instrumentenbrett, das bleibt im Rumpf, Seitenpanels und Sitz sind in der Wanne.
Vordere Instrumentenbrett ist mit zwei Schrauben, durch die Nase, verschraubt. Das hintere wird direkt auf die Querleiste aufgesteckt und wird von der verschraubten Zwischenabdeckung gehalten.
gruß Martin
