Heribert T38A Talon 1/4,5 EDF
MaHö
Jetzt fehlen noch die Pneumatik Tanks, Empfänger und Lenkungsservo.
Behotec C50 ist auf eine Lenkung ala BVM umgebaut. Ich wollt keine Seile und unten soll nichts aus dem Rumpf rausschauen.
gruß Martin
P.S: Der Rumpf liegt auf dem Rücken, wegen Links Rechts :p :D
Jetfrank
Hi Martin, das sieht ja alles sehr gut aus. Der Pilot wollte auch nicht mehr bei mir bleiben, gab nicht genug zum Futtern hier, dafür hat er geringfügig abgenommen. Hoffentlich hält er die vielfachen G-Belastungen noch aus.....:p
Gruß Frank
MaHö
kurz vor Weihnachten doch noch geschafft zumindest für den Erstflug ohne Finish und Cockpit fertig zu sein.
Zuerst noch paar Bilder vom Einbau. Der 550g Akku im Bugfahrwerksholm ist das Ersatzgewicht fürs Cockpit, dass die Flugakkus gleich an der richtigen Stellen sitzen.
Abfluggewicht zum Erstflug 13,67kg.
Zusammengeschnitten ist hier der zweite Flug. Vom ersten Flug, der genauso unspektakulär war, gibt es nicht so gutes Material. Das erste Onboard hab ich mal hochgeladen.
Das Wetter war wirklich bescheiden, die Sicht echt schlecht. Aber es musste ja noch dieses Jahr sein :)
Generell. Ausschläge wie meist deutlich zu groß. SP hat soweit eigentlich gut gepasst.
Power naja, fürs erste OK. Wenn die ganzen Türen mal zu sind und das Bugfahrwerk noch reingeht, hat sich an der Lenkung was verhakt und geklemmt, wird das ganze noch ganz anders aussehen. Dann könnte man immernoch etwas die Leistung steigern. Strom übrigens je Seite 95A.
Fliegt auf jeden Fall echt gut und macht Vorfreude auf mehr.
Zusammenschnitt zweiter Flug:
Hier ist ne Landung vom Erstflug und das Onboard:
https://youtu.be/qx-v906-H1I
https://www.youtube.com/watch?v=hW8xhT4h4OI
Wünsche schöne Weihnachten und nen guten Rutsch, man sieht sich im neuen Jahr,
gruß Martin
Klasse
Klasse
Hallo Martin,
das ist aber eine schöne Adventsüberraschung am Abend ... geniales Modell, toller Sound, schön geflogen
Dir viel Spaß und jede Menge gelungene Flüge mit diesem Ausnahmemodell
Cooler Flieger mit erstaunlich gutem Sound! Helfen die ultralangen Kanäle etwa beim Jetsound generieren? Hast du mal eine Standschubmessung gemacht?
Der takeoff ist ziemlich scale, das Original ist keine Rakete und braucht aufgrund der hohen Flächenbelastung auch ordentlich Anstellwinkel zum Abheben. Super geflogen!
Gruß Nicolas
Hallo Martin
Gratuliere zum gelungenen Erstflug. Ich habe dein Cooles Projekt als stiller Mittleser verfolgt.
Super Flieger und Scale Vorgeflogen. Meine kleine F-20 flog am Sonntag auch zum ersten mal.
Martin
Masi
Hallo Martin
ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk :)
Möge ihr ein langes Leben vergönnt sein
Grüsse aus der Schweiz
Marcel
behsad
Ich gratuliere auch meiner Seits und wuensche weiterhin viel Spass und many happy Landings mit deinem Superjet . Danke fuer dein Baubericht
Behsad
Hallo Martin,
schon lange nichts mehr gehört und gesehen. :)
Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Erstflug.
Siejht sehr gut aus. Die Klkeinigkeiten wirst Du bald verbessert haben. :)
Vielleicht sieht man sich ja mal wieder,...... im nächsten Jahr?!
Michael
Mittendrin statt nur dabei
Hi Martin,
wie immer perfekt vor geflogen und gelandet, ist ja schon unglaublich mit welcher Geschwindigkeit der Vogel "schon" in die Luft geht. Was ich noch Cool fand das es da wohl noch jemanden gibt der schnell eine Funke haben will :D.
VG
Heiko
MaHö
Danke für die Glückwünsche ;)
Sie fliegt ja soweit und muss jetzt voll fertig gemacht werden.
Wenn dann alle Türen zu sind wird sich zeigen ob ich mit dem Antrieb genau meinen Zielpunkt getroffen hab, oder noch etwas KV an den Motoren nachlegen muss. Im Flug war ich eigentlich fürs erste zufrieden, der Aufschwung sauber ohne "verhungern" durch. Klar der Start sah noch etwas lahm aus, auf nem Hartplatz sicherlich kein Thema, bei uns auf der Wiese schon eher. Was wird schon alles passen.
Hab jetzt angefangen die Haubenrahmen auszuschneiden, damit ich die Haubenverstiftungen einbauen kann.
Außerdem hab ich dank Heribert unzählige Scaledatail die noch an den Flieger kommen.
Gruß Martin
MaHö
Kleine Fortschritte.
Stifte für die Haube sitzen.
Pilot darf zum erstenmal platz nehmen.
Die Sitze und Schalen passen schon recht gut. Jetzt muss dann der Rest mit 6mm Depron ausgekleidet werden.
Die ganzen 3D Teile werden jetzt dann grundiert und auf eine Wabenplatte als steifen Untergrund verklebt. Einige Teile verziehen sich etwas. Die sollen sich später nicht lösen, daher verklebe ich sie vorsichtshalber nicht nur auf dem Depron.
Gruß Martin
MaHö
die 3D gedruckten Cockpitteile sind jetzt zusammen auf eine Wabenplatte geklebt. Und mehrschichtig lackiert. Mit minimalem schleifen kommt dann das Weathering in silber raus. Teile der Instrumente werden jetzt noch schwarz und die Instrumente farbig ausgedruckt und eingeklebt.
Gruß Martin
MaHö
Hallo Peter, besten Dank! Auch für deine Meinung ;)
Hab die letzten Tage weitergemacht, aber keine Zeit gehabt sie einzustellen.
Hab den Pylon für den Zusatztank aus Balsa und 0,4er Sperrholz gemacht.
Ebenso mir auch 3d Druckteile gemacht. Wollte unbedingt den Klimaauslass auf der Rumpfunterseite haben, geht zwar nach innen, aber ist doch ein besonderes Merkmal.
Nachdem das so gut raus kam, hab ich auch gleich für den Landescheinwerfer eine Fassung/Spiegel gedruckt. Werd ich noch etwas glätten und silber lackieren.
Cockpit verschlingt auch ordentlich Zeit. Vorallem weil ich alles herrausnehmbar machen will. Vordercockpit zur Wartung oder auch Montage. Das hintere Cockpit muss beim Akkuwechsel immer
raus, daher ist das etwas stabiler und aus Heriberts Wanne entstanden. Getrennt ist es am Instrumentenbrett, das bleibt im Rumpf, Seitenpanels und Sitz sind in der Wanne.
Vordere Instrumentenbrett ist mit zwei Schrauben, durch die Nase, verschraubt. Das hintere wird direkt auf die Querleiste aufgesteckt und wird von der verschraubten Zwischenabdeckung gehalten.
gruß Martin
behsad
sieht einfach Klasse aus
Hallo Martin ,
ich verfolge dein Bericht die ganze Zeit mit grosse Interesse und freue mich ueber jede neue Posting von dir . viel Erfolg und immer weiter berichten:)
Behsad
