Ja, ja. Nachdenken lohnt sich und ist nie verkehrt....
Ich bin der Meinung, wenn man dieses Setup ernsthaft in Erwägung zieht, so müsste man beim Motor gewisse Zugeständnisse machen und hier zumindest den B50 6s in der FAI Ausführung nehmen.
Der Motor wäre dann "etwas" teurer. Leider ist das CFK Gehäuse von der Wärmeabfuhr dann auch nicht optimal, aber, meines Wissens sind bei den FAI Motoren die Läufer Kevlar armiert.
Wäre bestimmt ein Vorteil da der Motor bei voll ausbeschleunigtem Modell bestimmt die 75.000 rpm sehen wird...
Ist bestimmt auch eine Belastungsprobe für die 14,5x14
