Der Funjet ist auf gar keinen Fall etwas für den Einstieg!!!! Viel zu schwierig zu fliegen.
Wenn Du erst einmal einen Segler mit Höhen- und Seitenruder kaufst, würde ne 2- Kanalfernsteuerung ausreichen. Damit würdest Du bei ca. 120-150€ insgesamt liegen. Dann kannst Du mal ne Weile fliegen und dann überlegen, ob Modellfliegen was für dich ist, oder ob du dir "schon wieder ein neues Hobby" suchst. :-)
Wenn Du allerdings dabei bleiben willst, musst Du Dir beim 2. Flieger den Du kaufst wahrscheinlich auch ne bessere Anlage kaufen, das wird dann wieder teurer.
Wenn Du immer noch die mx-12 suchst, schau mal bei www.scheufele-modellbau.de, kostet 125€. Ich kann Dir diese Adresse nur empfehlen, da Du die Anlage wahrscheinlch nirgendwo so günstig bei nem Händler bekommst. Kannst ja mal vergleichen.
Sänd
Sänd
