Nachmessung und Info
Teil I
Ich habe mit der Bitte doch mal das Original DEANS Stecksystem zu messen die "garantiert" originalen DEANS
von KD-Modelltechnik erhalten. Die Neumessung wurde fällig weil auf meiner Page fälschlicher Weise DEANS
prangerten die einen sehr schlechten Übergangswiderstand aufweisen.
In der Tat - der Hinweis war berechtigt von KD-Modelltechnik! Hier die neuen Messungen zum
originalen DEANS Ultra Plug:
Das
Original hat die Kontaktpaarung :
Vergoldet-Stecker/Versilbert-Buchse
"Soft-gleitend" lassen die sich zusammen stecken, kratzen oder sonstiges nichts zu spüren. Der gemittelte Übergangswiderstand schwankte bei diesem
Steckertyp von max. 7,5mV bis min. 4,5mV (Anm: sehr enge Steurungen!) und das aus drei Paar Stecker-Buchsen und jeweils 5-20-50 Steckungen.
Der errechnete Mittelwert betrug dann: 0,0066V/30A = 0,22mOhm/Kontakt
- gerundet (garantiert): 0,25mOhm - demnach ist mein damals ermittelter
wert bestätigt mit <0,3mOhm.
Hier das Merkmal gut gemachter
Fälschung (
NUR rechter Stecker ... mehr hatte ich nicht mehr ungelötet!).
Aber wer genau hinschaut erkennt auch die "gut" gemachten Derivate (geriffelte Oberflächen - dunkleres Gehäuse - Gold-Gold Paarung - ...):
#1 - Anguss-Zapfen (Form) immer an der Gehäuse-Lötkontakt-Seite (rechts Fälschung)
#2 - rechts sehr ungenaue Kontaktführung, Marke: "Wurfpassung"
Teil II
Ich habe von "Andi" (danke dafür) zwei Paar von den neuen
HK-Hochstrom 4mm-Stecker-Buchsen Kombi (Stecker mit sechs Federlamellen) zugesandt bekommen:
Sehen gut aus ... aber ... stramm sitzende Stecker-Buchsen Kombi. Der Grad ist scharfkantig, so das ein deutliches Schaben (mit feinstem Grad)
auftritt beim Zusammenstecken. Der gemittelte Übergangswiderstand schwankte bei diesem Steckertyp von max. 15mV bis min. 8mV (erhöhte Streuung!)
und das aus zwei Paar Stecker-Buchsen und jeweils 5-20-50 Steckungen. Der errechnete Mittelwert betrug dann: 0,012V/30A =
0,4mOhm/Kontakt.
Sie erreichen demnach den Übergangswiderstand guter 3,5mm Gold-Kombis (XT60) oder "durchschnittliche" 4mm Kombis!
Nähere Daten werden später auf meiner Page komplettiert!
http://www.elektromodellflug.de/hochstrom-st.-bu..html
