gemessene 35 A im Stand, absolut problemlos!
An dem Motor die perfekte Schraube, jedenfalls beim Fun Jet.
Gruß Sascha
Hallo Sasha!
Ich habe zwar einen 16/15/3 zuhause, hab aber selber noch keine Messungen gemacht. Ich hab aber vor der letzten Antwort kurz im Drive Calculator nachrechnen lassen (die WErte stimmen in der Regel ganz gut) und dieser zeigte bei der 5.5x4.3 bereits Überstrom (Motor war mit 30A max. Strom angegeben), bei der 4.7x4.7 noch nicht.
Es kommt hier wie so oft auf die Akkus drauf an, und die 35A sagen nichts aus, solange Du keine Spannung dazu gibst.
Wenn jemand gute Akkus verwendet kann er leicht um 0.5V mehr Spannung und gleich um 5A mehr Strom unter Last haben und das killt dann evtl. den Motor.
Beim Funjet ist die Luftschraube sicher gut passend, weil der als Schaumwaffel von Haus aus nicht so schnell werden kann und daher die Schraube optimal passt.
Nur zum Vergleich ... wieder laut DC ... mit der 5.5x4.3 hat man eine optimale Geschwindigkeit von 133 km/H (Drehzahl um 24500) und bei der 4.7x4.7 158 km/H (Drehzahl um 26000)
Da der Impressivo eine glatte Oberfläche hat wird dieser sicher mit der 4.7x4.7 wesentlich schneller als mit der 5.5x4.3
Was evtl. noch vertretbar wäre ... bei guter Kühlung wäre eine APC 4.7x5.5 ... damit steigt die Geschwindigkeit auf 177 km/H bei einer Drehzahl um 24800
