Jeti DC-16 Sender / Technisches
Status
Auch ich warte auf meine DC-16 und lese hier unauffällig mit...;)
Was mir aber so ab und zu stört ist dass es so aussieht ob keiner sich Mal gedanke drüber macht, wegen z.B. ein Reset-button, z.B. Hepf an zu rufen...
- Reset-button fehlt, boehhhhh.
- Bestückungsfehler, boehhhhh.
- Reichweite, boehhhh.
Bevor wir es realisieren wird so ein hochwetiges Teil kaput diskutiert und am schlimmsten, man weis nicht wovon man redet!
Okay, mit meinen grottenschlechtes deutsch habe ich einfach Hepf angerufen und Herr Hofmaier gesprochen.
Kann nur sagen, sehr nett und geduldig.
Auskunft: Reset-button war nur in die s.g. 0-serie drinnen. Seit denn, kein Reset-button...
Wie einfach kann es oft sein? ;)
Herzliche Grüße,
Arne.
emax
Wenn überhaupt ...
... dann sind die Teile MIT Reset-Knopf die aus den älteren Chargen, und die ohne sind jünger. Weil nämlich Hersteller im allgemeinen permanent optimieren und alles weglassen, was Geld kostet - wenn es verzichtbar ist.
Dass bei den ersten Modellen (meins hat auch einen Resetknopf) dieser Taster noch drin ist, kann durchaus daran liegen, dass man für die ersten Versionen eine Art Nottaster haben wollte, der sich dann aber als unnötig herausgestellt hat. Man kann getrost davon ausgehen, dass künftige Exemplare keinen solchen Knopf mehr haben werden. Wenn nicht die Reset-Fälle sich häufen ...
Ist alles ganz normal.
So ist es, emax und Arne.
Lieber Peter Stöhr - zum Thema erst lesen dann Posten: wenn Du Dir das aktuelle Handbuch anschaust, ist dort nix von einem Resetknopf beschrieben. Stattdessen ist auf Seite 27 genau beschrieben, wie man den Sender "resettet":
Zitat aus dem aktuellen Handbuch, welches meiner DC16 beilag (die auch keinen Reset Knopf mehr hat):
1. Standardmäßig abschalten, danach wieder einschalten und mit der Taste „Power“ bestätigen.
2. Ausschalten des Senders ohne Bestätigung durch langes Drücken der Tastenkombination „Power" und „esc"
3. Akkustecker abziehen und danach wieder anschließen.
Du hast den Sender wahrscheinlich nicht deshalb konntest Du das ja auch nicht wissen. Aber deswegen braucht man hier nicht so viel Wind machen.
Also, es ist alles korrekt, incl der Beschreibung im Handbuch. Und die Mehtode #2, Power und ESC dücken funktioniert idR prima :)
Gruss Stephan
Gast_16539
Hallo Leute,
auch ich habe meine DC 16 in der vergangenen Woche erhalten und habe auch keinen Resettaster, was aber vieeeel schlimmer ist, bei mir fehlt auch die Unterlage. Ich muss also meine DC 16 "einfach nur so" auf den Tisch oder ins Gras legen, habe ich heute gemacht, was soll ich sagen, der Sender nimmt keinen Schaden. lach, lach, lach.
Reiner
Hi Stephan,
nichts für Ungut, aber ich habe in meinen Postings nie etwas über die Existenz des Redet-Schalters im Allgemeinen geschrieben! Ich habe mich immer nur zu Gregors Sender und da im Speziellen auf sein Posting 961 bezogen. Und auch da habe ich nur darauf hingewiesen, dass dieser Sender keinen Redet-Schalter hat.
Wie war das mit der Kunst des Lesens ;)
Aber jetzt ist glaube ich Schluss damit, alle Unklarheiten sind beseitigt
Peter
Jetzt mal im Ernst: Wurde der vergessen:confused:
Meine und drei weitere DC 16 von meinen Modellkollegen haben diesen Resetknopf und ich verstehe auch nicht, warum der Sender keinen mehr haben sollte. Sehr merkwürdig das.
Mach Dir keine Sorgen, meine hat auch keinen Resetknopf. Den wird es in den nächsten Versionen der DC-16 auch nicht mehr geben, da er unnütz ist. Einen Reset machst DU bei dem Sender indem Du den Akku abklemst und die 3D Taste und ESC
gleichzeitig drückst. Anschließend wieder Akku ran und die Kiste läuft wieder. Wie gesagt der Reset Knopf wird verschwinden...
Vielen Dank für Deine bzw. Eure hilfreichen Antworten, man(ich jedenfalls) lernt ja nie aus.;)
Hat mir ein Anruf erspart!:):)
Wann kommen die nachsten Sender in den Handel¿
Hier mal ein paar Links mit kurzer Verfügbarkeit:
http://goo.gl/bSMJl
http://goo.gl/6hQ6Y
http://goo.gl/jU1wP
Hier sogar lagernd:
http://www.electricwingman.com/jeti-duplex-dc16-transmitter.aspx
http://www.puffinmodels.com/category.php?dept=202
http://www.voltmaster.de/remote-controlled/transmitter/Jeti-2.4-GHz/Jeti-24-GHz-DC-16-mode-2-4.html
http://www.espritmodel.com/jeti-duplex-dc-16-2-4ghz-rx-ex-r9-w-telemetry-radio.aspx
Hier sogar 4 verfügbar:
http://goo.gl/sHiIc
Einfach bissi suchen^^.
Und klar, eine Bestellung in England oder Amerika zu machen ist nicht jedermanns Sache. Jedoch wenn sie dort lagernd sind warum nicht?! Versand von UK ist grad mal 17€ nach DE.
Please note: English instructions are presently not available. The transmitter software/menus are in English but you can select between EN/DE/CZ/PL/FR if you need to change it.
MfG
http://goo.gl/bSMJl
http://goo.gl/6hQ6Y
http://goo.gl/jU1wP
Hier sogar lagernd:
http://goo.gl/sHiIc
MfG
Dir ist schon klar, daß das Set bei uns 999 Euro kostet.....und nicht 1079 Euro oder gar 1100 Euro, wie bei deinen Links.
Die DC-16 ist eine absolut tolle Fernsteuerung (hab ja schliesslich eine)....aber Mehrpreis würde ich nicht bezahlen.
Sass
Morsecodes aktivieren mit DC-16
dann habe ich mal eine technische Herausforderung für Euch. Ich versuche die Morsecode Alarme vom JLog2 zu nutzen.
Unter jlog.hacknet.eu/jlog2/faq/jeti-akustischer-alarm findet man einen Hinweis, dass der MX Tone 1 und 2 konfiguriert werden soll.
Im Handbuch vom Jeti Tx Modul steht, dass am in der JetiBox unter Tx diese Töne konfigurieren kann.
Wie mache ich das denn mit der DC-16. Ja, die die Morsecodealarme in der DC16 sind aktiviert.
Ich bekomme in der JetiBox Emulation die meldung C!4211, wenn der Alarm ausgelöst wird.
Viele Grüße und Danke für die Hilfe ;)
Sass
ich habe heute den ersten neuen Empfänger mit meiner DC-16 nach dem Update auf 1.04.2 an den Sender gebunden. Habe den roten Stecker in den Empfänger gesteckt, Empfänger eingeschaltet. Der Sender fragte ganz normal ob der Empfänger gebunden werden sollte, ich sagte ja. Ich hatte den Stecker stecken lassen, dann sagte der Sender dauernd "Reichweitentest".
Cool das ist neu seit dem Update...
Es handelt sich bei dem neuen Empfänger um einen R12 EPC. Ich habe das Gefühl das diese anscheinend im Reichweitentest eine wesentlich höhere Reichweite hatten als mein R9 EPC und R11 EPC bei gleich Antennen Verlegung. Liegt das an den Boda Antennen?
das ging schon immer (auch vor der DC16) den Sender per Bind Plug in den Reichweitentestmodus zu versetzen.
Vorher kamen Morsecodes, jetzt mit 1.04 die Ansage.
Mit BODA meinst Du die Verdickungen am Antennenende ? (ich hab keinen R12) Prinzipiell ist es schon moeglich dass Du in deiner getesteten Konfiguration eine bessere Reichweite im Range Test hast da die Abstrahlcharakteristik dieser Antennen anders ist. Im Flug sollte das aber sich nix geben.
Gruss Stephan
Wolfgang Fleischer
Mich würde interessieren ob Gernot Bruckmann jetzt für seine Großmodelle auch die DC16 einsetzt oder dafür immer noch die MC24 nutzt ? Wenn ja, warum ?
Status
