Komisch. Ich habs bei mir geradenochmal probiert. Funktioniert einwandfrei. Die Prios werden sauber abgearbeitet.
Ich habe auch die Ansagen vom SM GPS getestet, soweit keine Probleme.
Zusammen mit dem Unilog "betet" die DC16 dann ca 30 Parameter runter wenn ich alles einschalte.
Aber es funktioniert!!
Das einzige was ich festgetellt habe ist dass bei manchen SM - Parametern die Bezeichnung nicht ausgegeben wird sondern nur der Wert und die Einheit, zB bei der "Energie".
Bei anderen Parametern widerum die Bezeichnung und Wert, aber nicht die Einheit. ZB bei der GPS Geschwindigkeit.
Beim SM Speedsensor (Staurohr) wird leider nur der Wert ausgegeben.
Wenn ich die Funktionsweise richtig verstanden habe prueft die DC16 den String der in dem EX Datenprotokoll stehenden Parameterbezeichnung gegen die Dateinamen in dem Ordner voice/de
Wird eine entsprechend benannte Datei gefunden, wird der wav file als Parameterbezeichnung abgespielt. So konnte ich die Ausgabe des Parameters "Energie" entsprechend zu korrigieren in dem ich einen wav file "Energie" reinkopiert hab.
Ich muss mal Stefan Merz fragen was er beim Speedsensor in das EX Protokoll schreibt.
Mein erstes Fazit ist dass ich von der Implementierung der Sprachausgabe ziemlich begeistert bin. So wie das designed ist ist das ganze durch Drittanbieter beliebig erweiterbar.
Gruss Stephan
