Elektroralf schrieb:
War ein Kira 600-20.
Zu Messungen. Damals hatte HWE sich die Mühe gemacht alle Motoren mal zu vermessen. Heute würde er wegen der Fülle von Motoren gar nicht mehr fertig werden. Ausserdem hat Ihm jemand seine gute Waage geschrottet.
Ist also nicht mehr mit messen. So jetzt weiter mit den Aussenläufern
Die HWE Daten sind A+ ...
Aber, die Wirkungsgrad-Daten fuer die Kira sind laut Kontronic ca. 2% besser als die alten Fun-xx, da muss man ja nicht unbedingt eine Tonne $$$ Euros spendieren um die zu messen, besser ein bisschen einfache Physik benutzen ; den Motor Wirkungsgrad W(A,V) kann man doch so einfach mit einem APC prop oder Dynamometer messen, das hat ja gar nichts mit Impeller oder Minifans usw. zu tun. Eine steinzeitalte Geschichte ...
Deswegen kann mann immer noch die oben genannte HWE/Kontronik Tabellen benutzen, mit kleinen Aenderungen fuer die neuen Kira ... :
http://www.kontronik.com/MiniFan-FUN2003.xls
So Z.B. wenn ein Fun 480-37 bei 715W 1193g Schub gibt, wird der Kira den selben Schub bein ca. 700W geben ... vieviele Zellen Amps Volts ist ja vollkommen egal, Watt ist Watt ... Man kann ja davon ausgehen, wie gesagt, das die Kira einen 90-92% max Wirkungsgrad haben.
Bei 92% Wirkungsgrad werden dann von 700W ca. 644W (0.864 PS) in mechanische Energie / Schub umgewandelt
. Der Rest, ca. 56W, wird als heisse Luft abgegeben und kann natuerlich fuer das Fliegen *nicht* benutzt werden ...
Jetzt sehn wir mal diesen JetScreamer Wundermotor, der braucht gigantische 1150W um 1220g Schub as dem Het 6904 raus zu druecken ...
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=10210061&postcount=120
Der Kontronic Fun 400-28 im MF480 (also Het u. MF sind fast identisch im Wirkungsgrad) braucht fuer den selben Schub nur 730W:
Also jetzt werden hier ganze 360W (31%) LiPo Energie in heisse Luft verschwendet ...
Propeller Daten fuer diesen Wundermotor gibt es natuerlich nicht:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=10175202&postcount=67
Objective Dynamometer oder Propeller Daten fuer diese Billigmotoren wuerden schon interessant sein, und ob sie immer unter 70% Wirkingsgrad stehen ...
